V-Ray MaterialPresets Pro v1.5
На сайте c 17.09.2007
у меня все зарегистрировано, все норм работает, ошибок не выдает. макс 2011, vray 2.0. НО. Как там назначать материал? Я выбрал объект, запустил скрипт, выбрал материал, нажал кнопку "assign material" и... НИЧЕГО. Кто подскажет в чем дело?
На сайте c 23.02.2011
помогите с точнееееейшим описанием для чайника пож
На сайте c 14.11.2010
Помогите с установкой ,вроде первые два шага сделал как описали выше ,а вот на 3. Идем C:vmpptemp и копируем vraymtlpresetsprolock.dat в xrogram FilesAutodesk3ds Max 2011 или 2010 ,застрял !вот это где найти 3. Идем C:vmpptemp и копируем vraymtlpresetsprolock.dat ?
На сайте c 17.04.2011
Запорожье
Папка C:vmpptemp - это папка из которой вы устанавливаете.(папка в которой находится инсталятор)
Vasper вот такая херня появилась ,куда его поставить ?
как быть помогите пожалуйста
Запорожье
1. Устанавливаем VMPP_Setup.exe /указываем папку x:\Program Files\Autodesk\3ds Max 2011 или 2012/
2. Запускаем макс и перетаскиваем VMPP_LicGen.mse в любое окно макса, жмем generate. у меня таким образом данный пункт не сработал я запускал данный файлик как скрипт через соответствующую команду макса.
3. Идем C:\vmpptemp и копируем vraymtlpresetsprolock.dat в x:\Program Files\Autodesk\3ds Max 2011 или 2012
4. Перезапускаем макс. Заходим Customize/ Customize User Interface/ Toolbars жмем New, называем любым именем будущую кнопку
5. В разделе Action выбираем V-Ray Material Presets Pro и перетаскиваем на нашу недавно созданную кнопку
6. В окне Customize User Interface/ Toolbars жмем Save и Ок
вот 3. Идем C:\vmpptemp и копируем vraymtlpresetsprolock.dat эту папку я в С никак не могу найти
На сайте c 30.06.2009
SIGERSHADERS V-Ray Material Presets Pro v.2.5.0.9 (в этой версии можно свои материалы записывать) может кому то понадобится. http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3872573   У себя установил. работает.
Установка:
1- Установите vrmppsetup2.5.0.9gfxd.exe
2- Запустите Макс и вынесите кнопку скрипта на тулбар (категория Siger Shader)
3- Скопируйте текстуры из раздачи (из \Maps\) в папку на диск C:\VMPP\Maps\
Запорожье
У меня он был не в C:\vmpptemp а в папке где находился сам кейген
На сайте c 29.05.2008
Украина
Установка:
3- Скопируйте текстуры из раздачи (из \Maps\) в папку на диск C:\VMPP\Maps\[/quote]
все также сделала, не видно тестур, путь не указать т.к. нет названий карт, вместо названий только JPEG
Мапс скопировала в VMPP на С и на Д ( на всякий случай потому что у меня макс на диске Д)
какой кряк может нужен, подскажите плиз кто знает, а то мне уже плохо))
portop
в этой версии SIGERSHADERS V-Ray Material Presets Pro v.2.5.0.9 кряк не нужен она уже взломана. Я у себя копировал папку MAPS вот по этому пути:
Program files - autodesk- 3ds max 2012 - scripts - VMPP и сразу заработала. Даже не надо было указывать путь к текстурам как в предыдущих версиях.
Украина
homeworlds
cпасибо, попробую
На сайте c 21.07.2008
portop
У меня такая фигня из-за киррилицы в путях сцен, но ещё говорят что может быть из-за версии V-ray, у тебя какая?
Украина
Quant
да..есть папки на русском, но я в новом файле пробую, в другом рендер идет, может после перезагрузки пойдет, а вирей sp5 или 4 ) но они пишут что это для всех версий
portop
Как вариант поставить V-ray 2.0 Sp1, но почитай для начала Vray HELP(2.0).
Украина
portop
не в этом проблема, перечитала щас много ответов на рутрекере
советуют еще добавить путь
http://clip2net.com/s/1uNof
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3436554&start=60
Украина
доустанавливалась..что теперь в тулбарсе нету sigershaders совсем не появляется))))
На сайте c 22.05.2007
Могилев, Беларусь
сноситье все что найдете от sigershaders. и устанавливайте заново. У меня не было текстур ровно до тех пор, пока не сделал папку С/VMPP/ в которой позже оказыается вложены три папки. указал пути непосредственно в максе -и все заработало. Но у вас макс на д? может логично данную папку сделать на д.
Но то что не появляется в тулбаре - должно помочь переустановка.
portop
Спасибо за информацию, может пригодиться, хотя у меня заработало всё с первого раза без проблем, но не получилось перенести текстуры на диск D, там программа их не видела.
