V-ray настройки I.Map или L.Cache
сцену не смотрел, но скорее всего это отскок света. Т.е. свет падает на карниз и отражаясь светит на соседние плоскости. Такое часто бывает на светлых объектах даже если не сильно на светк.
решение - уменьшить generateGI до 0,6 примерно. У объекта или через материал
может побаловаться color mapping - reinhard burn 0,1-0,3
Материал VrayMtl надеюсь?
На сайте c 23.10.2009
Да да !!! похоже на правду ...
При расчете карты освещенности в углах заметно подозрительное скопление семплов
И цвет материала тоже имеет значение , Help посоветовал для светового кеша не назначать чисто белые цвета , но и для Ир мэпа тоже похоже актуально ,
Я сократил белый цвет до 235 и Royghness 0,2
reinhard -> burn value 0,1
Но при генерации GI в 1,0 он не помогает
оптимальное решение Generate GI - 0,5, так можно повоздействовать на объект не затрагивая всю сцену . остальные установки сглаживают семплы повышая и уменьшая детализацию ОСВЕЩЕНИЯ , и то во свей сцене , а светятся только слишком белые объекты.
Color mapping похоже работает только с финальной визуализацией и ни как не влияет на расчет GI.
вобщем вот что получается.
Generate GI - 1.0
Generate GI - 0,5
остальные настройки остались одинаковыми.
На сайте c 24.08.2006
было такое что светила вторичка, помогло отключение префильтра в лайткеше
На сайте c 08.02.2009
Чебоксары
если тема еще актуальна.. менял только геометрию комнаты (стены/пол/потолок) и настройки рендера.
врай-свойства объектов, материалов, ис - дефолтовые
проблема была только в настройках врая...
А что именно отвечает за этот дефект что подстроить надо ?
