v ray пятна в экстерьере
На сайте c 15.09.2011
Казахстан . Шымкент
Всем привет нужна помощьнемогу никак убрать пятна или хлопья. появляются они в тени .  сабдивы уже накрутил. id на геометрии все закрыл. света больше даю один фиг пятна в настройках семплы и сабдивы также накрутил ..и такой вопрос  кто как рендерит экстерьер  через iradianc map или brutforce?ах да чуть не забыл свет стоит vray sun +sky
На сайте c 14.03.2012
Первая мысль которая пришла в голову - "геометрия в геометрии", т. е. полигоны разные накладываются друг на друга. Проверьте.
На сайте c 21.04.2015
Томск
может проблема с hdri картой
Казахстан . Шымкент
геометрию проверил все нормально на счет hdri карты ее нету я в описании написал что использу skyпопробовал отрендерить через brutforce  пятна уменьшились но всеже проглядываются
сейчас попробую  сабдивово добавить в brutforce
На сайте c 13.02.2014
Poland
еще можно добавить геометрии больше полигонов, а может проверить стоит сам материал и uvw map.
Казахстан . Шымкент
хм полигонов добавить .вариант .сейчас попробую
На сайте c 13.12.2007
г. Омск
Есть еще мысль, что если этот элемент сделан с помощью sweep, то стоит проверить сглаживание. Можно просто модификатор smooth кинуть в верх стека, он это сглаживание по дефолту уберет. Попробуйте отрендерить.
Казахстан . Шымкент
всем спасибо помогло увеличить полигонов ..плюс добовление сабдивов в материал незнаю как эти хлопья связыны с матом и увелечением полигонов но помогло  ах да плюс свип погнал пришлось конверить в едит поли и уберать id ))
