В санузле нет стояка горячей воды.
На сайте c 02.03.2009
Самара
Добрый день, коллеги.
Ситуация следующая. Приобрели квартиру в строящемся доме. При этом дозвониться проектировщикам и выяснить, где находятся все стояки в квартире, я догадалась, а вот уточнить комплектность стояков-нет...За 10 лет работы встретила такое впервые.
Двушка, 2 санузла, расстояние между санузлами около 8 метров (от двери до двери), при этом в маленьком санузле нет стояка горячей воды (только канализация и холодная вода), в большом санузле нет выхода на унитаз. То есть, воспользовавшись туалетом, извольте пробежать 10-метровку, чтобы помыть руки. Дом с собственной котельной. Проекты смотрела, все именно по проекту. Проектировщики делают круглые глаза и "не знают, как так получилось".
Логика горе-проектировщика, варианты куда повесить водонагреватель и как именно перебрать стояки канализации, сейчас не имеют значения.
Роюсь в нормативах, не могу ничего найти про расстояние от унитаза до раковины. Нигде это не оговорено. То есть, в двухуровневой квартирой можно запроектировать унитаз на 1 этаже, а рукомойник на втором - и норм? Все по правилам?
Ткните носом, пожалуйста, куда смотреть, если это где-то регламентировано.
Еще нюанс, стена в санузле торцевая, за ней-улица. Нет горячей воды и нет отопления никакого, помещение, конечно, небольшое, но как бы санузел, это тоже в пределах нормы?
На сайте c 22.11.2006
Откуда ни возьмись...
Сказать что идиотизм - ничего не сказать... Туда только миниатюрный рукомойник с маленьким проточным электро-водонагревателем, по-другому хз как решить. Ну и отопление если надо самим заводить.
Самара
Туда встанет раковина среднего размера:). Как решить, я придумаю.
Вопрос, законен ли этот идиотизм. Завтра встреча с главным по технадзору в этом доме, а я все еще не нашла на что сослаться в документации. Претензию буду писать в любом случае. Но одно дело просто недовольный клиент, другое, если это нарушение.
Помогите:)
Можно пободаться, идиотизм, конечно.
Но есть выход. Берёте канализационный насос и ставите унитаз в большом санузле. У насоса выход канашки 5см. Для раковины же выход там есть? В неё и сливать. А в маленьком санузле поставьте писсуар! ))) редкость!
Санузел может примыкать к наружной стене, но стояки не могут идти по наружной.
Самара
Стояк и перебрать можно. Понятно, что это решаемо. Вопрос, почему это должно решаться за счет покупателя.
Примыкать может. Дело в том, что в нем нет ни отопления, ни горячей воды. Санузел, помещение с более высокой температурой, чем комнаты. Допустимо ли делать неотапливаемый санузел, примыкающий к наружней стене?
Я так понял что это не два санузла, а раздельный санузел, туалет и ванная, просто далеко друг от друга.
Так что все в норме.
Самара
То есть, следуя этой логике, в двухуровневой, например, квартире можно запроектировать санузел без рукомойника и физической возможности подвести горячую воду на 1 этаже, а ванную комнату без унитаза на втором? Удобно и по нормам)
На сайте c 05.03.2011
Наличие умывальника в санузле не прописано в СП.
Есть только норма, что если у вас 2 и более комнат, то туалет и ванная должны быть раздельными.
Будете смеяться, но юридически они ничего не нарушили. Один с/у у вас - туалет, второй - ванная.
Хотя планировка конечно дебильная. Я вам сочувствую, но тянуть  горячую воду будете за свой счет.
В двухуровневой нельзя.
В вашем случае все в пределах СП
Нет, такая логика не верна. Двух уровневый это другое дело.
Самара
Цитата sagava:
Ок, где написано, что в двухуровневых так нельзя? Мне лично такой информации не попалось.
На сайте c 26.05.2010
arday.ru
Делайте перепланировку. Два в один, в тот, где стояк канализации, так как горячую воду проще подвести (в пироге пола)
На сайте c 01.12.2006
Цитата sagava:
Я так понял что это не два санузла, а раздельный санузел, туалет и ванная, просто далеко друг от друга. Так что все в норме.
Согласен, по советским нормам всегда в принципе в сан. узле не было раковины, в в ванной комнате не было унитаза. Но они просто находились рядом. Сейчас конечно стараются так не делать здравые архитекторы.
Не совсем понятно, в ванной комнате же есть есть канализационный стояк,  к которому можно подключить унитаз?
Отоплению сан. узла вполне может не быть, но я думаю там ничего и не должно промерзать, вся квартира то отапливается, тепло от стен пойдет и туда.
Самара
Господа, что делать - я знаю).
Меня интересуют ссылки на нормативы. Те, кто уверенно заявляет, что в двухуровневой так сделать нельзя, где вам попалась эта информация?
Цитата Tmin:
Даже если он есть, как вы себе представляете процесс подключения? ( в одной взятой квартире) не советуйте такого больше )
Есть стояк в ванной, которая находится рядом с кухней, в ней вполне можно организовать сан. узел с ванной, раковиной и унитазом. Какая проблема с подключением может возникнуть, если там есть полноценный стояк канализационный? Естественно тройник придется поставить, перебрав стояк.
Второй гостевой сан. узел в который можно провести горячую воду для раковины.
На сайте c 17.12.2009
РЕГИОН 13
не понял, а это двухуровневая квартира?
На сайте c 25.06.2007
одноуровневая, sagava правильно говорит, не удобно - да, но нормам соответствует, по заданию застройщика еще и не такое могут сделатьsmiley-wacko.gif
Цитата Tmin:
Соседи в лучшем случае...
Хотя аля хомут можно всегда!
Если дом новый и еще ремонты не сделаны, можно сейчас поставить тройник с выходом для унитаза, соседей придется потревожить согласен. Но иногда приходится это делать, когда выход под унитаз задерут высоко, необходимо опускать.
Вы же вроде архитектор. Или в профиле просто так написано?
Открывайте СП, СанПиН, ищите, вместо того что бы тратить время в чате.
Вам же интересно.
РЕГИОН 13
котельная предусматривает нагрев горячей воды или только отопление?
Виноват, на кухне же и в ванной горячая вода предусмотрена.
Про горячую воду говорится только при условии совмещенного санузла, и при двухуровневой квартиры тоже.
Про расстояние между комнатами ни где не говорится.
СаНПиН2.1.2.2645-10
СНиП 31-03-2003
