В скаченной модели выдает missing texture map. Что делать, подскажите
На сайте c 16.11.2016
Скачала с сайта модель паркета, вставляю в сцену, а там в материалах выдает, что карта потеряна. Как можно решить эту проблему, не создавая новую карту?
При чем такая проблема не в одной модели, а во всех с паркетом.smiley-sad.gif
Екатеринбург/Калининград
Multi Texture map, гуглите и устанавливайте
Сделала, но получается, что все равно нужно заново текстуру делать?
после установки перезапустили макс???
На сайте c 27.08.2016
Дело не в текстуре, а в плагине, у вас нет карты которая создается с помошью этого плагина.
Перезапустила, все равно миссинг пишет.( А в мэпсах мультитекстура появилась сама
Установила его, если вы о мультитекстуре. Или нужен еще какой-то?
На сайте c 07.04.2016
А путь к карте перепрописать не пробовали?
Я в этом деле новичок, можно сказать. Не подскажете, как и где это сделать можно?
скинте сюда модельку, люди посмотрят и скажут чего там у вас нет. как вариант может collorcorect? при открывание этого файла макс должен вам писать по идеи, чего не хватает!!
Извините за задержку. Я тоже новичок)) Думалось, что будет видно если в теме появится новое сообщение. Не видно.
Если все еще актуально, то:
Смотрите в папку с моделью. В ней должна быть кроме модели и карта. Запоминаете путь к папке.
В MAXе сверху вкладка Custamise->Configure User Paths-> External Files -> Add... Нажимаем Add и указываем папку в которой лежит нужная карта или текстура. Жмем OK.
Ещё раз, у вас не установлен плагин, который отвечает за работу данной карты, нужно выяснить что за плагин и установить.
На сайте c 13.02.2010
Вы ссылку дайте на модель.
На сайте c 10.04.2010
Набережные Челны
Это не текстура а плагин, если это не Multitexture то 100% это ColorCorrect.
На сайте c 12.03.2013
Ростов-на-Дону
Может ещё такое быть, если работаешь в короне (судя по скрину) и не установлен врей. Тогда после конвертации такая фигня получается.
Всем спасибо, я уже сама пол создала с помощью FloorGenerator и наложила на него карты из скаченной модельки.
И вирей установлен, но дело в том, что сама моделька пола короновская. Попробую почитать о ColorCorrect, может поможет.)
Про что я и говорил. Если автор не указал в описании к модели об использовании плагинов, то это упущение модератора. Потому что такие вещи не допустимы. Особенно для тех, кто покупает модели.
За MultiTexture на паркете убивать надо. Да и от ColorCorrect надо уходить, если можно решить через встроенный ColorCorrection.
За все надо безжалостно наказывать, что требует дополнительных плагинов. Модель должна корректно открываться в стандартном пакете 3д Макса и рендерится в указанном плагине-рендере.
а чем вам MultiTexture то не угодил?? мегаполезная вешь, насчет ColorCorrect согласен
Применительно к паркету - гораздо проще через анврап. И текстура будет всего одна.
