В вьюпорте не видно текстур!
На сайте c 29.08.2008
Per-viver presset здесь вся причина.
На сайте c 12.02.2017
Приморский край
Цитата Redginna:
у меня в 2017 максе текстуры не отображаются во вьюпорте. Только общий цвет карты битмап. ничего не помогло. ни настройки конфигураций вьюпорта, ни кнопка шоу материалс и т.д., ни замена драйвера с нитро и т.д. , ни увеличение разрешенияё. Все что знала испробовала. Эксперимент показал , что в стандартном материале карту показывает все как надо, а корона материалс и вирейматериалс не отображает текстуру во вьюпорте и на рендере. Посоветуйте еще что-то новое...
у меня такая же беда, не могу найти решение.. разобрались?
На сайте c 10.06.2014
https://clip2net.com/s/3SvzNGZ  попробуйте тут дать свет из второго источника
Приморский край
не спасло
На сайте c 13.01.2012
Спасибо, помогло
На сайте c 20.10.2016
Иркутск
Цитата beard02:
СПАСИБО, МОЙ БОГ!!!!
На сайте c 15.10.2014
Новосибирск
Помогите советом. Недавно перешла на 19 мак и Корону. Возникла проблема с материалами во вьюпорте. Не отражаются . вообще вьюпорт и рендер отличаются на 100 процентов. Работать вообще не реально. Помогите советом , как проблему решить. Все способы выше попробовала . Пока не помогло
На сайте c 24.02.2009
Не работает это. Во всех пунктах не работает. 2018 макс.  на примере Interiorshd v040 сцена 7.  да и в других также. Думаю переустановить. тк иногда во вьюпорте еще и ось координат исчезает.
Цитата aov24:
Не работает это. Во всех пунктах не работает. 2018 макс.  на примере Interiorshd v040 сцена 7.  да и в других также. Думаю переустановить. тк иногда во вьюпорте еще и ось координат исчезает.  Всё же не понимаю что происходит. Пробовал всё. Потов вставил в сцену свой объект. тоже самое. Потом снова зашел в ДИСПЛЕЙ включил отображение текстур и всё появилось.
На сайте c 16.01.2012
Добрый вечер! Такая же беда. Кто-то разобрался?
На сайте c 03.11.2017
макс 2020 все та же проблема, переустановил дрова, макс, проверил настройки, все везде включено, на рендере текстуры есть, а во вьюпорте только однородный цвет текстуры на модели
На сайте c 05.06.2016
макс 2020. такая же проблема. перепробовала все описанные способы. текстуры восстанавливаются для части объектов в сцене, для части - нет, просто серое, хотя все пути прописаны. Раньше работала с вереем, таких проблем никогда не возникало, хоть конвертируй все в верей и настраивай там все сначала. Буду признательна за помощь.
открыла ту же сцену в 2022 максе все отображается корректно. перегрузила комп, открыла опять 2020, текстуры начали восстанавливаться, когда к ним прописываются правильные пути. Есть предположения, что этот глюк как-то связан с ресурсами видеокарты и ОП, которые используют при работе макс и корона. способа решения не нашла, как с этим бороться в инете.
На сайте c 10.11.2009
Вот и я столкнулся. 2020 макс + Корона.
Уже и кнопку в редакторе материалов нажал.
И Shaded with maps нажал. При том в других сценах такого нет.
Не могу понять куда ткнуть. Сцена была конверчена из Evermotion models Vray в Corona..
На сайте c 14.02.2013
https://dropmefiles.com/AqtPB  вот скриптик
На сайте c 07.04.2022
вьюпорт
рендер
Такая же ситуация помогите ребята как справиться! Заранее благодарю!
На сайте c 15.08.2021
Решение:
Customize — Preference Settings — Viewports — Choose Driver
Выбираем Legacy Direct3D
Перезагружаем макс
Снова повторяем Customize — Preference Settings — Viewports — Choose Driver
Выбираем Nitrous Direct3d 11
Перезагружаем макс
Готово!
На сайте c 17.01.2017
World
Цитата elan_909:
вьюпорт
рендер
если 2024 макс - то ни как. Либо 23 либо 25 ставьте
На сайте c 19.09.2006
Да, в 2024 вроде никак, но я спасаюсь плагином UV Tools. Там есть кнопка для показа текстур и она работает.
На сайте c 16.06.2021
Гражданин Мира
в 2024 проблема решаема, просто бубны с материалами будут, дублируешь исходный материал, применяешь дубликат на модель, после этого должно все отображаться.. во всяком случае, у меня было так. касаемо 2025- там с этим все в порядке,  НО, если у модели сетка - даже средней плотности , при наведении курсора на модель вьюпорт фризит.. других косяков пока не выявил.
с привязкой или без?
Гражданин Мира
с привязкой заметно сильнее, стоит отвести курсор и например зазумить, все летает.. в 2024 максе, вроде такой дуры не было..
