в xrefe не отображается forest pack
На сайте c 11.11.2015
москва
Добрый день! не могу разобраться, в файле xref присутствует forest pack, во вьпорте он отображается, но при просчете его нет( в чем может быть проблема?
форест лицензия?
Ошибки какие-то после рендера форест выдаёт? Может не в хрефе дело, а в неправильной настройке фореста
москва
форест лицензия, ошибки не выдает. форест в исходной сцене работает правильно, в качестве xrefa уже нет, то есть во вьюпорте то его видно, но в просчете нет
cyberv4 значит надо открыть этот иксреф, подмерджить туда камеру и посмотреть, выдаст ли ошибки
На сайте c 05.04.2010
Amber land
Если видимость фореста привязана к конкретной камере то она должна быть в сцене, через xref это не работает, соответственно форест не виден. Логичнее файл с форестом делать основным и к нему подключать xrefами геометрию, прокси и т.д. Форест капризный.
москва
эта функция отключена, камер нет вообще
