Варианты декора деревянного потолка
На сайте c 21.04.2009
Ангарск
Здравствуйте! Подходит срок в сдаче, делается кофейня. На потолках и стене дерево (шип/паз), т.е. снаружи не должно быть видно крепёж. Но когда заказчик привёз дерево, отделочники попробовали крепить, а доска лопается. Им пришлось крепить её саморезами по-живому, т.е. с лицевой стороны. Это можно закрыть декоративными гвоздями с широкой шляпкой, но может кто подскажет варианты декоративно закрыть углубления от шурупов? Проблема ещё в том, что деревянный каркас был собран не ровно, поэтому линия углублений также не ровная. Шпаклевать не вариант, и рейками закрывать тоже.
На сайте c 18.07.2009
шип-паз это типа деревянная вагонка?могу ошибаться,но помоему ваши отделочники -кони.во первых вместо саморезов можно использовать мелкий гвоздь с маленькой шляпкой. Во вторых,если руки растут из правильного места,гвоздь забивается под углом в  в ту часть паза,которая со стороны монтажных реек,и следующая доска его перекрывает,так что по итогу все гвозди остаются невидимыми
Ангарск
Да, это по типу вагонки, но толщина доски 27мм. При мне забивали гвоздь именно под углом и именно в этот паз. Вообще, так и должно было быть, но паз лопается и гвоздь не держит доску. Дело в сухости доски, а не в кривых руках. Отделочники лучшие, с кем я работал. Они знают своё дело, предлагали переделывать брус, либо покупать другую доску, но заказчик не хочет ни того, ни того, открыться надо. Он предлагает просто зашпатлевать. Может есть ещё варианты декора?
Я писал, что должно было быть так, что бы снаружи не было видно крепёж. Есть другой вариант крепления, что бы снаружи была чистая доска? Жидкие гвозди - бред. Я не знаю других способов.
На сайте c 26.07.2008
сверлить дырки и потом в них забивать гвозди? или саморезы вкручивать.
Uraken саморез точно торец порвет. надо пробывать перед тем как забивать гвоздь в торец делать под него  засверл.И гвоздь берите самый тонкий.
Ангарск
Сверлить пробовали и шурупить, и шуруп вкручивался до того момента, пока шляпка не подходила вплотную к дереву, потом лопался паз, иначе прикрывающая доска не заходила бы. С гвоздями этот вариант не получится вообще. Потолки уже собраны, разбирать нет времени, заказчик против. Надо просто прикрыть углубления от шурупов на лицевой стороне. Кроме прикрыть рейками, декоративными гвоздями и шпатлёвки есть какой-нибудь ещё способ выйти из ситуации?
Ребята собирали такие же вещи не один раз, проблем не было. Вы же сами должны понимать, что под вагонку не обязательны бруски на потолке идеально в линию, ведь гвоздей всё равно не видно. Весь остальной интеръер без косяков. Они не гастеры и работаю я с ними уже лет 7. Не судите их, заказчик не имеет претензий вообще. Помогите советом мне, я хочу выжать максимум эстетики из каждого объекта. Вариант есть, просто спрашиваю есть ли ещё варианты.
Ангарск
Стыдно будет ими воспользоваться. Ими не пользуюсь никогда. Но за вариант спасибо. Хоть настроение поднялось. +1
Crooked212 ваши отделочники лучшие. смиритесь и идите за шпаклевкой. других вариантов нет.smiley-smile.gif
На сайте c 25.08.2011
Фотку с проблемой бы в студию, может и поделюсь дельным советом если будет.
На сайте c 09.01.2008
Логично же делать дополнительный засверл под шляпку.
Ангарск
dja1979, будет день, будет пища. Объект будет сдан в срок, просто хотелось бы удовлетворения объектом.
veto_3d, нет фотки, объект в областном центре. Шуруп, утепленный в доску. Просто его прикрыть. Как вы делали, если была похожая ситуёвина?
CrAsssH, потолков 2. Общая площадь 60 метров. Не рентабельно по времени каждую доску двумя свёрлами. Объект должен быть сдан в срок. Да и потолки УЖЕ стоят. Было бы времени вагон...
На саомо деле это не так долго по времени. Сам около 1500 - 2000 штук таким способом закрутил.
Если есть люди, есть дрели, этот процесс можно автоматизировать. Один сверлит насквозь доску тонким сверлом. Второй проходит более толстым. Это толстое сверло заточить надо так, чтобы остался острый наконечник, как шило, около 4-5 мм, а дальше идет обычная толщина. Этой пикой легко фиксируется сверло в дырке и не болтается. Такое сверло имеет свойство зарываться быстро. Надо будет потренироваться. Чтобы этого избежать, можно сделать ограничитель. Обычный брусочек сверлите насквозь и надеваете на сверло. Высота бруска такая, чтобы на конце осталась нужная длинна для шляпки. В момент сверления держите брусок, чтобы не крутило его, чик, и все. По времени вы больше потратите на выяснение как закрыть, и когда решите как закрывать, столько же времени будете тратить на это закрывание.
В идеале три человека надо. Один тонкие дырки сверлит, второй под шляпки, третий крутит.
Раз стоят потолки и изначально не хотели, чтобы шурупы видно было, попробуйте некий вариант шпатлевки:
Вы же наверняка красить будете доски. Поэтому смешайте клей ПВА с опилками, которые после шливовки, распила досок остаются. Этим мессивом замажьте отверстия. После высыхания отшлифуйте эти места. Далее грунтовка и покраска. Только предварительно попробуйте на образце такое сделать, как краска ляжет.
Ангарск
Вот с опилками это вариант, попробуем как краска ляжет, правда опилок уже нет, но настрогают. Я дома у себя щели в полу при реставрации так делал, и в принципе хорошо. Думал ещё про шканты. Пробовали?
А про способ крепления пересушенной доски отдельное спасибо. Дельный совет. +1
Не напрягайтесь и берите шпатлевку европейскую и заделайте все дырки, про апилку с клеем забудьте если будете красить, при окраске если еще под оттенки то всегда видно где наследил ПВА и еще после того как она высохнет то надо будет шкурить , а это опять пройтись по всем дыркам, шпатлевкой качественой акуратно если заделайте дырки то красить можно будет сразу(если загатовка уже зашлифована под покраску).
Шлифмашинка, крупное зерно шкурки и за 5 минут будет ведро. )
Даже пробовать не стал бы.
Дерево капризное. Сегодня сухое, завтра сырое. От перепада влаги сила трения может ослабнуть и доска плохо держаться будет на весу.
Как-то пробовал шпатлевки, через некоторое время трескаются они. Это было много лет назад, как сейчас обстоят дела не знаю. Но даже если потрескаются это же потолок, видно не будет ) Так что да, это проще вариант.
Ангарск
veto_3d, а название качественной европейской шпатлёвки не подскажете? Нашей вообще на 2 раза проходить всё придётся, она усадку даёт, а потом шкурить ещё. А у вы про какую чудо-шпатлёвку?
CrAsssH, опилки не проблема.)) а шкантами, я имел в виду, не крепить доску, а декорировать углубления. Но в любом случае лучше вообще скрыть эти дырки, они лишние тут.
Скажу обязательно,завтра в цехе сфоткаю и покажу, я остановил свой выбор пока на такой. Год назад лестницу дубовую ставил и были там моменты где без нее не как было обойтись. Позвонил спросил сегодня, трещин нет. Свойства просто у нее такие что она не высыхает полностью со временем, краситься тоже норм.
Ангарск
Спасибо большое. Завтра буду ждать. Поищу тоже, но покупать не будем, пока Вы не назовёте её. +1
http://mk57.ru/catalog/rashodnyiy-material/germetiki/germetiki-Auster/germetik-dlya-dereva-AUSTER-Parquet-sosna-280-ml.html
У меня правда он называеться Cyclone но по качеству они идентичны один в один. Шлифуется хорошо и красится ттоже на ура.
