вентиль смесителя
На сайте c 28.01.2020
Подскажите пожалуйста как снять декоративную золотистую крышку ( на неё указывает зелёная стрелка ) http://j-p-g.net/if/2021/03/02/0336752001614697701.jpg   . Подцепить её ничем не получается , выкрутить тоже никак. Дело в том , что у левого вентиля появился приличный люфт, почему и встала необходимость снять эту крышку и быть может подкрутив внутренний винт устранить этот негатив . Заранее благодарен за конкретное обьяснение .
На сайте c 09.06.2016
St. Petersburg
А вы форумом не ошиблись?
На сайте c 28.03.2020
флейм. несогласие пользователей с вашей точкой зрения не повод переходить на оскорбления
31.12.2031 00:00:00
Фотошопом
На сайте c 23.10.2012
Курган
Select and Move
вначале конечно
Detach
На сайте c 18.09.2016
Украина, Запорожье
я думаю нужно модель проверить, сдается мне она из архикада портирована ...
Если заглушка на резьбе, то плоскогубцами. Если на защёлке, то поддеть плоской отвёрткой.
она скорее всего пластиковая и можно отверткой, естественно поцарапается
смеситель заменить проще будет
Цитата ck_petya:
Радикально, вкрутить саромез и дёрнуть
Тогда уж лучше просверлить дырочку 3-4 мм, об образовавшийся острый край настрогать головок от спичек и поджечь )
На сайте c 01.07.2009
Украина. Ровно
Вызвать сантехника
Оставить так, пока совсем не открутится, потом отвёрткой ткнуть с обратной стороны. И если вдруг тогда проткнёте дырку, то см камент Denis_21.
31.12.2031 00:00:00
Цитата olas:
Вызвать сантехника
автор, отвинтили? )
На сайте c 27.04.2016
Вам програмист нужна
