На сайте c 28.01.2020
02.03.2021 18:09
Подскажите пожалуйста как снять декоративную золотистую крышку ( на неё указывает зелёная стрелка )
http://j-p-g.net/if/2021/03/02/0336752001614697701.jpg
. Подцепить её ничем не получается , выкрутить тоже никак. Дело в том , что у левого вентиля появился приличный люфт, почему и встала необходимость снять эту крышку и быть может подкрутив внутренний винт устранить этот негатив . Заранее благодарен за конкретное обьяснение .
На сайте c 09.06.2016
St. Petersburg
02.03.2021 18:13
А вы форумом не ошиблись?
На сайте c 28.03.2020
флейм. несогласие пользователей с вашей точкой зрения не повод переходить на оскорбления
Действует до: 31.12.2031 00:00:00
02.03.2021 18:13
Фотошопом
На сайте c 23.10.2012
Курган
02.03.2021 19:02
Select and Move
вначале конечно
Detach
На сайте c 18.09.2016
Украина, Запорожье
я думаю нужно модель проверить, сдается мне она из архикада портирована ...
Если заглушка на резьбе, то плоскогубцами. Если на защёлке, то поддеть плоской отвёрткой.
Радикально, вкрутить саромез и дёрнуть
она скорее всего пластиковая и можно отверткой, естественно поцарапается
смеситель заменить проще будет
02.03.2021 21:46
Тогда уж лучше просверлить дырочку 3-4 мм, об образовавшийся острый край настрогать головок от спичек и поджечь )
На сайте c 01.07.2009
Украина. Ровно
02.03.2021 21:54
Вызвать сантехника
Оставить так, пока совсем не открутится, потом отвёрткой ткнуть с обратной стороны. И если вдруг тогда проткнёте дырку, то см камент Denis_21.
02.03.2021 22:25
Цитата olas :
Вызвать сантехника
02.03.2021 22:26
автор, отвинтили? )
На сайте c 27.04.2016
03.03.2021 00:02
Вам програмист нужна
