Вертекс не реагирует на направляющую
На сайте c 17.05.2010
Привет.  Столкнулся с подобным не впервые, но вот сейчас стало сильно мешать. Есть импортнутый сплайн из двг, которые выглядит ломаным хотя в оригинале с ним всё нормально. Объясните плз почему это происходит и как этого можно избежать? Как его не переназначай, с одной стороны он реагирует на изменения а с другой всегда ведет себя как Corner.
Ну и как вернуть его в человеческое состояние если кто знает?
https://yadi.sk/d/bx0vwaJRagMd4Q   кусок сплайна
Патамушта интерполяция всего 10, а отрезок большой.
Он не реагирует на интерполяцию. Я приложил максовский файл если кому интересно.
Если у всех кроме меня всё нормально - что ж, сие тоже показатель
В качестве эксперимента, поставьте галочку "адаптив" и подергайте курву.
Я пробовал - ничего не меняется :(
Если на этом промежутке создать новый вертекс через рефайн - то вертекс становится безье корнер и ведет себя нормально, но это не решение.
Импортировал в 18 макс - всё нормально. Проблема либо 17 версией либо в моих настройках каких-то. В принципе так конечно можно кидать туда сюда, но всё же интересно в чем проблема и как починить багнутые вертексы?
На сайте c 23.05.2011
Цитата DronD:
Проблема либо 17
чета ссылка не алё
Сейчас поправлю
все робит макс 17
Там по плану круг дожен быть. Потягайте за правую напрвляющую. Слева от вертекса всё работает, справа - нет.
Суть в том что безье создает плавную линию, тут же, если вертекс утянуть в сторону - будет угол
Вот ка должен выглядеть этот сплайн
Уже выяснил, что проблема в импортере 17 максы, у меня скорее всего где-то сбились настройки. Уже интересно как лечить эту гадость.
Вот до кучи сам двг, если интересно покопаться
https://yadi.sk/d/mjutq486iyA2LQ
И что вы сделали для этого?
И ведь всё равно не то что должно быть)
вот я тупо импортнул двг
настройки импорта покажи
вот в поли ничего не делал после импорта круги как круги
у меня так https://dropmefiles.com/YgBXE
Неа. Ничего не поменялось. Сейчас попробую сбросить до заводских
срисуй мои настройки вот с твоими и лезет косяк
Цитата DronD:
Мда. Я поняль, я - тупица
да не ты один, люди вон по 20 лет в визе и то пургу про интерполяцию  несут , не расстраивайсяsmiley-biggrin.gif
Спасибо!!!
На сайте c 12.11.2018
Предупреждение
Нарушение лицензии на использование моделей. Раздача моделей в интернете Это первое и последнее предупреждение перед перманентным баном
08.09.2024 23:29:13
08.12.2024 00:00:00
А если та же проблема, но только не при импорте, а при создании шейпа из граней? где подобные настройки смотреть?
