Видеокарта работает не на полную мощь
На сайте c 01.01.2020
Приветствую, заметил что при рендере крупных сцен с применением rtx видюха с диспетчере загружена онли на 22 % максимум. В номинале если я кручу сцену (опять же тяжелая сцена при рендере конкретно на видеокарте) то в среднем загруженность 7-12% что просто возмутительно! Ладно бы 50-60, но с этим точно что то не то.
P.S рендерю тестовую сцену в Iray с моделькой на которой 3 смарт материала в разрешении 4K.
Украина, Киев
Попробуйте нагрузку смотреть не в диспетчере, а в MSI Afterburner. Диспетчер может врать, тоесть не видеть нагрузку по CUDA ярам
не подскажите куда именно тыкнуть чтобы начать отслеживание именно cuda ядер в єтой прорграмме?
На сайте c 15.06.2008
Донецк
слив моделей
https://3ddd.ru/forum/thread/show/zagruzka_videokarty_vray_gpu#post1475907
В диспетчере задач сменить любой из графиков на CUDA
Украина, Киев
Afterburner по умолчанию показывает общую нагрузку и с куда и со всем остальным
Цитата m03g0ed:
https://3ddd.ru/forum/thread/show/zagruzka_videokarty_vray_gpu#post1475907  В диспетчере задач сменить любой из графиков на CUDA
А вот этого я не знал. Спасибо.
В тесте VRay-Next видеокарта загружена на 100% (по диспетчеру с графиком CUDA, и по Afterburner)а вот на iRay продолжает быть загруженной на 1% по этим же графикам. Хотя в диспетчерер ресурсов iRay выставлено видеокарты (GTX1070 8Gb)
В чем может быть дело? Или iRay по факту не считает видеокартой?
Украина, Киев
Получается что он не считает на карте, раз она не загружена. Смотрите на загрузку процессора тогда, если он загружен, значит процессором считает. iRay должен уметь считать видеокартой, может в настройках нужно выбрать.
Да, должен... но вот "выключаю" в диспетчере макса процессорные потоки, оставляю только видеокарту - не считает". Включаю" их - считает. Макс 2016
