Видеокарта
На сайте c 11.01.2011
Московская Федерация
Цитата artemsms:
Цитата DENYES:
Цитата artemsms:
Добрый день, коллеги. Нужен ваш совет.Имею компьюте с процесором i7 4770k, 32гб оперативы, но видеокарта не выгребает(gtx750)Что можете посоветовать? бюджет 700-1000$
msi gtx 1080 gaming x
Я безумно доволен.
Спасибо вам за подсказку, но я не вижу особой разницы между этой картой и ASUS DUAL-GTX1070-O8G
а разница в цене большая. Чем она оправдана? Я в железе не особо.
ASUS DUAL-RX480-O8G
Тоже очень интересный варианты. Спасибо за совет.
Если нет особой разницы берите ASUS)
Я о цене не думал при покупке MSI. Мощная (mhz), красивая, светится, 1080. Под разгон.
+ Под мой моддинг отлично подходит. ASUS смотрелась бы очень скудно в моём корпусе.
На сайте c 24.01.2017
Что думаете насчет этого 2-голового монстра? Кто-нибудь пробовал radeon pro duo или может быть видел годные тесты в максе и других прогах autodesk? Слышал на нее можно накатить дрова для проф. видеокарт, что даст улучшение работы в некотором софте, но перечень этого софта я не нашел.
На сайте c 15.12.2015
Народ, а правда что разрядность шины напрямую влияет на плавность вьпорта ? то есть если gtx 1060 - 192 бит, а rx 480 - 256 бит, то в теории 480 будет лучше для макса ?
На сайте c 27.09.2006
Вообще никак не влияет.
На сайте c 06.03.2017
Будет ли при прочих равных заметна во время работы в максе разница 2 гига памяти у видеокарты или 4 ??? Большой объем памяти ведь в основном только для рендера силами GPU нужен?
На сайте c 25.02.2009
Kyiv
Вьюпорт это GPU рендер.
На сайте c 17.04.2008
Здравствуйте, коллеги!
Поломалась видеокарта  GTX770.
Что лучше взять из этих вариантов, работа - в максе (в основном интерьеры), ГПУ рендер не планируются, в игры играю только на телефоне :)
 NVIDIA Quadro K2000 (или нитрос уже снивилировал всю разницу от использования профи-видеокарт?)
GeForce GTX 1060
GeForce GTX970
Спасибо!
Vic3D
1060 или рх480
А есть у радеона какие-то очевидные плюсы при прочих равных по сравнению с Нвидией?
Vic3D цена
На сайте c 01.06.2012
Всем добрый день)
Помогите разобраться с проблемой низкого fps в 3d max на недавно собранном железе.
Видеокарта: MSI PCI-Ex GeForce GTX 1060 OC 6GB GDDR5 (192bit) (1544/8008) (DVI, HDMI, DisplayPort) (GTX 1060 6GT OCV1)
Драйвера с сайта MSI последней версии. (Так же пробовал устанавливать и прошлые версии)
Тесты проводились в сцене: http://3ddd.ru/forum/thread/show/video_test_20mln_max2013/9#post780481
В режиме Realistic значение около 6 fps. В рабочих сценах ситуация та же, нету ощущения новой видеокарты.
В то же время тесты FurMark и GPU-Z раскрывают карту полностью, работает на максимум.
Подключение карты в другой слот мат. платы изменений не принесло.
Софт:
Свежеустановленная версия 3d max 2016 SP4 (2015, 2017max так же тестировались)
настройки Display driver -Nitrous Direct3D 11 (Recommended)
Vray 3.20.03 (так же проверена версия 3.4.01)
Corona 1.5 (hotfix2)
Конфиг:
Мать: Dell 5600 (PCI Express 3.0 Two 3.0 x16 slots -16 GB/s)
Процы: Dual Intel Xeon E5-2680 v1 (2,7-3,5GHz)
ОП: 64гб (8x 8Gb 1600MHz)
Cистема:
Windows 10 64bit
А от видеокарты фпс вьюпорта несильно зависит. В зависимости от сцен, я бы сказал вообще не зависит, у меня вообще не зависит. Но тут есть на форуме те, которые пишут, что зависит. Важна частота на ядро ЦП. Зионы не бустят до 3,5 наверное, вращение идет на 2,7. Откройте параллельно aida64 и посмотрите частоты при вращении сцены.
Проверил частоты в обоих случаях.
Анимированная сцена, значения в aida64 прыгает от 3.2Ггц до 3.5 Ггц
Рабочая сцена при вращении тормозит и показатель на том же уровне.
В простое колеблется от 1 до 3.5 Ггц
Какие ещё могут быть варианты?
Вариант проштудировать эту тему. Листать страницы назад и читать, пока вопросы и советы не будут повторяться и вы не поймете, что всё перепробовали. Да, возможно, поможет замена карты на новую, тут писали, что АМД получше, или что нужно смотреть на определенные характеристики. Но какова цена вопроса? Если с 6 фпс станет 10, стоит ли это цены новой видеокарты?
Как вариант, например, отмести косяки винды. Поставить вин7 и отключить аэро, сделать замеры фпс.
Нужно и эти моменты проверить.
Но ведь частота колеблется в пределах 3.2 - 3.5Ггц. Разве этого недостаточно?
Или же aida64 врёт и по факту я имею 2.7Ггц во время работы
На сайте c 16.07.2010
diziz27, разницы нет в поколениях карты именно для 3д макса. Вообще. Сам лично тестировал и работал с 960, 760, 660 и 570, кстати последняя даже лучше по ощущениям, но памяти мало.
Сейчас у меня 660. В реалистике 8,9. Сцену в 70 млн. поликов пережевывает, все объекты анхайд, камеры, ИС. Не легко, правда ее вертит, но все же это 70 млн! Как обычно, часть просто скрывается для удобства в работе. Да и такие проекты раз на 100 выпадают.
И самое важное, как уже сказали выше, на фпс влияет частотапроцессора. У меня i7-4790.
А вы переводили windows в классический вид при тестировании?
На сайте c 11.02.2011
Всем привет!
Накрылась моя карточка Asus 660Ti. Отработала всего 4 года, гарантии уже нет, поставил временно древнюю 8600gt, но тормозит вьюпорт даже в легких сценах, работа некомфортная. компьютер на базе i7 3930k, ОЗУ 24 gb.
почитал последние сообщения и не могу определится, что же будет лучше взять. Сначала глядел на 1060 с 6гб памяти. Но если нет разницы, зачем платить больше? В игры не играю, интересует возможность gpu рендеринг, но не очень важно.
бюджет до 16к, но если нет разницы во вьюпорте, может бюджет снизить до 8-10к?
посоветуйте, пожалуйста, что взять?
В 10-ке вроде как нету классического вида? Но пробовал разные варианты фонов и других настроек, не помогло.
Откат на 7-ку, а там и сделаем выводы.
На сайте c 10.05.2011
Всем привет) Вопрос к знатокам в плане апгрейда системы стало не хватать  GTX570 от ASUS  имет ли смысл прикупить ещё одну БУ за 80-100$ и кинуть мост, или выхлопа из этого не будет и лучше не экономить и купить новую 1070?
На сайте c 26.10.2006
я работал на двух 560Ti (2гб), поставил 1070 (8гб), с забросом что позже вторую поставлю, особой разницы не заметил честно говоря... жду момента когда вторую поставлю, тогда думаю прям заметно будет
