Видеокарта
На сайте c 28.03.2016
Подскажите, является ли признаком неисправности видюхи то, что начал периодически мигать монитор? Так было на старом компе, периодические мигания привели, что монитор полностью погас. Заменила монитор. Через какое-то время сгорела видео карта. Пришлось менять весь компьютер. И вот опять....что в итоге опять выходит из строя?
На сайте c 15.02.2010
Для начала можно попробовать поменять HDMI или Display Port кабель, иногда в них дело.
Украина, Киев
может у вас с электрической сетью какие-то проблемы? Подключите всё через UPS. Ну и да, кабель соединения компьютера и монитора тоже может быть выноватым
На сайте c 03.11.2008
Berlin
Здравствуйт всем. Вопрос по видеокарте на материнской плате Asus. вообщем, есть мать asus x 99 e-ws на ней стоит видеокарта nvidia pny quadro p4000. вопрос такой у кого нибудь стоит на такой же матери подобные quadro RTX 6000 к примеру или мощнее. Если есть ли у кого схожие конфигурации подскажите, пожалуйста, как по совместимости и как полёт ? Есть ли особенности? За ранее спасибо!
У нас рабочие станции обычно самосборные и для 3ds max стараются ставить игровые карты, от них больше проку в работе. Вероятность того, что кто-то работает на такой, меняя квадру на квадру, мала.
На сайте c 27.03.2018
Волгоград
Добрый день! Сегодня столкнулся с проблемой, которой ранее не было. 3D max отказался запускаться ссылаясь на не обновлённый драйвер NVIDIA. Конечно, скорее всего эта проблема связана с совместимостью с Windows 11, которую я вчера поставил вместо десятой версии. Но может есть какие то настройки в максе для игнорирования этого драйвера?
На сайте c 23.07.2010
первое что приходит обновить драйвер видеокарты,2 -е написано в сообщении- запустить из командной строки макс
Волгоград
Спасибо! Я догадался и всё перепробовал. Драйвер родной официальный, дважды переустановленный. Совет на картинки лишь даёт выбор: Директ3Д, софтваре и опенджел. Всё перепробовал, результат тот же. Остаётся только новую винду венить. 3D MAX 2020.
makc3383, поставьте в качестве пробы 2021 Макс. Все плагины под него есть. Если заработает, заодно и переедите )
Berlin
Заминусил нечаянно, извиняюсь! так квадро действительно настолько плоха?У меня тоже самосборная, но почему то был уверен что квадро достаточно хороши для Макса да и для других программ в целом!
ko.di, квадры хороши для CAD (САПР) проектирования. Оно отличается сильно большим объемом и главное точностью геометрии. Вьюпорт 3д макса аналогичен компьютерной игре. В нем важны отрисовка шейдеров, иногда света/теней. Поэтому больше подходят игровые карты.
Квадры слабее равных по ценнику игровых карт, но обычно в них больше памяти и/или гораздо меньше пиковое потребление и часто они однослотовые. Я бы их рассматривал как аналог более младших игровых карт но менее жрущие и с заметно большим объемом памяти.  Они рулят в инженерном софте, а макс, как уже правильно сказали, использует игровые технологии во вьюпорте.
Сам сижу на одной из младщих квадр =)
Волгоград
Спасибо за совет! Попробую. Как сделаю, отпишусь! ))
Я не стал дожидаться загрузки 2021 ибо смысл пропал. Мои подозрения на совместимость видюхи с 11 виндой оправдались. Разноцветный экран смерти выскакивает при попытке поиграть во что-либо.
Короче, я выкинул карту. Осталась встроенная АМД 7660Д, на которой отлично запустился Макс 2020.
makc3383, скажите пожалуйста, а что была за карта?
Волгоград
GF GTS250 с дополнительным питанием. Рабочая. До переустановки игралась нормально.
Kalevan
Цитата makc3383:
Я не стал дожидаться загрузки 2021 ибо смысл пропал. Мои подозрения на совместимость видюхи с 11 виндой оправдались. Разноцветный экран смерти выскакивает при попытке поиграть во что-либо. Короче, я выкинул карту. Осталась встроенная АМД 7660Д, на которой отлично запустился Макс 2020.
То есть вы выкинули не убогую 11 а рабочую карту? 0_о
На сайте c 26.06.2011
Работал на quadro 4000 - так она себе, не рекомендую.. Чудо драйвера ставил, а толку 0, не увидел я чудо производительности. Если в одном ценовом сегменте сравнивать с forGame картыми - уверенно будут лидировать игровые.. и по ядрам CUDA , и по текстурным блокам , и по шейдерам, и по частоте., и по тестам на производительность.. что в том же автокаде и 3д максе - все равно не выигрывает. А так да.. профессиональные карторчки слабее в играх.. Но и в остально так же не сильнее!
Волгоград
smiley-smile.gif  Не готов я ставить винду заново. Уж установил, так теперь пользуюсь. Несколько не удобных моментов появилось. Но терпимо.
На сайте c 29.11.2010
Вот хотелось бы уточнить, в связи с тем что цены на "производительные видеокарты" в космосе, а имеет вообще смысл брать их, если от их мощности толку особого нет (во вьюпорте)? Исходя из тестов на www.pugetsystems.com , все что мощнее 1050ti тормозится процессором, а следовательно предыдущие поколения с 8ГБ видеопамяти будут интереснее тех же 1050ti при сопоставимой цене (б/у).
Екатеринбург/Калининград
по сути да, но проблема 1050ti у них 4гб максимум! меня напрягал упор в это в свое время. купил до всего пи..ца 2070супер с 8гб, и скажу что в тяжелых сценах разница даже очень! хотя и в 1050ti можно было робить!
