Единственное меня расстраивают новости от Интела. Что то у них не получается. А я так надеялся, что в нижнем и среднем сегменте будет конкуренция и Хуангу придется лавировать чтобы был спрос. Мы то понятно привязаны к НВидиа, от нее не уйдешь, но на чуть-чуть дешевле карту купить было бы приятно.
Очень жду презентацию. Судя по утечкам фото карт от разных вендоров, таки можно с большой долей вероятности рассчитывать что она пройдет 20 сентября.
ПС Будет очень смешно, если карты приедут, а БП с разъемом 12VHPWR нет.
ППС Интересно на сколько упадет цена на 3090. Она то между прочим имеет 3*8 пиновое подключение.
Украина, Одесса
Новый слот доп питания хорошо конечно. Но ведь ничто не мешает просто сделать три 8-пин слота что бы видяха потребляла 75вт с PCI-E и 150+150+150вт с этих трех подключений. Может выйдет не изящно. Но думаю что такие модели у не-реф моделей все же - будут, в том числе и у старших видях. Ведь они смогут выжрать ~525вт думаю с запасом должно хватать
По моему раньше уже были такие видяхи с 3х8Pin. Еще со времен Vega 64.
Я сначала написал а потом прочитал последнюю строчку
Главное что первый раз засветился разъем питания. Не очень радостная новость, но видимо надо еще 500$ готовить на БП.
Они также экономят место на плате для распайки 3-х 8-пин. По фотке 12-пин, конечно, компактнее выглядит, да и проводов меньше в корпусе.
Материнская плата есть, процессор есть, ОЗУ есть.
Вот про озу. Почему бы не разрешить пользоваться памятью видеокарты при не хватке оперативки. Т.е. на ссд типо небыстрее свопить, чем на видюху... да, линии пси могут быть те же, но память GDDR явно быстрее. Моя видюха - хочу делаю рам-диск на ней, хочу не делаю.
Короче, вендоры экономят ресурс карт. Жадины. Нет, ну это в недалеком будущем, когда нормой будет от 16 Гб в любой карте.
Украина, Одесса
Rebate, нууу... Чисто гипотетически это возможно. Видел давненько новость что на видяхах научились использовать RAMDisk. Устанавливали туда Crysis 3 целиком. Значит... Можно сделать RAMDisk (VRAMDisk) туда, и закинуть туда своп-файл. Правда не знаю что это даст.
Я бы на слово поверил, если бы не надо было покупать новый БП, а вопрос бы решался фирменным переходником. Почему то производители кулеров могут выпустить крепление под новый сокет, даже высылают бесплатно, а производители БП не могут собрать переходник из 2-3 8-пиновых разъемов. Т.е. начните выпускать с 12VHPWR при этом параллельно под ранее купленные сделайте переходник. Мне почему то кажется, что такого не будет. Здесь больше уверен работа маркетологов, которые хотят чаще продавать блоки.
Представьте как негодуют те кто купили блоки полгода-год назад? Но возможно я зря нагнетаю и вендоры будут более лояльны к покупателям. По аналогии как Интел с памятью. Может даже условно говоря ASUS ROG Strix будет с 12VHPWR, а ASUS TUF Gaming с 3x8 пин.
Если Вы про помечтать, то я бы хотел иметь возможность доукомплектовывать памятью видеокарты.
Украина, Одесса
grdesigner, дык проблема в том что у нового коннектора сечение проводов и пинов толще. Потому и говорят что переходников то завались будет, только есть риск того что сгорит все нафиг если переходники и провода от БП будут некачественными. Новый коннектор держит минимум 9А на 1 пин, старые в лучшем случае 7А на 1 пин. Этот новый коннектор рассчитан на 600вт, а 3х8 Пин старых только на 450вт. И еще там если внизу почитать то оказывается что так же есть проблема в том что питание по этим трем проводам неравномерно идет на переходник, по одному проводу может идти 250+ вт, по другому 150вт, по третьему 200вт. И вот тот который жмет из себя 250+ он то рассчитан на максимальную нагрузку в 150вт, вот и говорят что они раскаляются и есть риск пожара или того что оплавятся нафиг проводки. Короче все не так просто с переходниками. Даже если весь провод от БП поменять то говорят все равно не все блоки питания старого стандарта справятся с этим.
Тут же все писали что к чему с тестами и более точной инфой :
Earanak, та я еще не все стадии гнева прошел. Пока только "торг". Вот и негодую, что еще 500$ надо на БП. С другой стороны есть же 3090, которая очень даже хороша.
Похоже все таки 4090 будут с 12VHPWR. Во всяком случае 4090 очень в это укладывается 12VHPWR (600 Вт) + 75 Вт от слота PCI.
Украина, Одесса
grdesigner
Вот 3x8 Pin 450вт тест на этот 12-пин переходник :
1 x 8-Pin Connector = 25.34A or 282.4W (88% Increase Over 150W Rating)
1 x 8-Pin Connector = 7.9A or 94.8W (Within 150W Power Rating)
1 x 8-Pin Connector = 6.41 or 76.92W (Within 150W Power Rating)
Понимаете в чем проблема ? Ну сделаете вы четыре их. Все равно первый провод будет на себя брать больше чем надо, значительно. А другие будут холодными. Я же написал что говорят - проблема в том что БП не умеют балансировать нагрузку при таком переходнике. Эти блоки питания просто не рассчитаны на такое.
Цитата PCI-SIG:
The current is not well balanced on the 16pin to 3x8pin splitter cable.
А если еще и +цп Zen4... +мать, +память DDR5, + 4090. Шалом.
Да, очень и очень неприятно. Но может я зря нагнетаю и на 4090 будет цена 1500$, тогда все не так уж и плохо.
Цитата Rebate:
Если 5950X + 3090 — фу-у, копейки )).
То, что 7950х покупать не буду это уже решено. Вопрос за 5950х и 13900K. На сколько соотношение дороже/производителей окажется интел.
5950х вариант очень хороший. Минимальные траты, и топовая видеокарта на несколько поколений с возможностью не только обучения, но и выполнения коммерческих заказов. А там уже посмотреть на 14-ую серию интел и на 8000х от АМД. Память подешевеет. АМД избавится от детских проблем и уверен уже те материнки, точно вывезут 9000 райзены. А интел подвезет новую архитектуру и скачок в производительности. Получается сейчас вложиться в видеокарту и БП, а потом в процессор+мать+память.
То что хотелось бы. Если судить по прошлому поколению, насколько я помню, первые 3090 продавались за 2200$ + 500-600$ БП + 5950х + мать. Итого минимум 3500$.
Тот "кирпич" 4090, что выше, охлаждают 13 медных трубок, которые контактируют с большой медной пластиной, которая в свою очередь контактирует меньшим пятном с чипом.
В этом обзоре на GIGABYTE RTX 3090 тепловых трубок 7-мь:
7-ь и 13-ь )). Ну хоть есть, чем до 600 Вт отводить.
grdesigner, ты ждешь, что лишнее кило меди они тебе по рыночной цене загонят? )))
Украина, Одесса
Rebate, думаю тут проблема не только в килограмме меди. А то что такой охлад тупо сложнее/дороже на конвейере штампануть. Еще ведь не стоит забывать что видяхи с таким потреблением потребуют более жирных питальников, тоже плюс к стоимости. Думаю что и требования к качеству термопрокладок должно возрасти. Я бы вообще конечно уже переходил бы на графеновые прокладки, да выйдет еще дороже. Но... Они хоть не писают силиконом и не высыхают от этого.
В общем думается мне что как бы nVidia не говорили что они не планируют повышать среднюю стоимость реализации видеокарт, но высший сегмент в виде 4090+ все равно станет дороже. Если не за счет GPU, то за счет всего остального. И это еще спасибо что нету PCI-E 5.0, насколько я понимаю. А то еще и PCB пришлось бы делать толще и лучше экранировать.
Непонятно куда заведет весь этот прогресс в последующих поколениях видях.
Я чувствую что куплю себе 5950х + 3060 на 12 ГБ помещусь в 1300$, возможно ноду тоже обновлю только вместо 3060 какую то затычку. Заменю диск С на 2 ТБ M2 980 Pro Samsung и допом HDD пожирнее. Влезу в 2500 +- и на этом вопрос закрою.
Потому что сейчас все идет к тому, что заменять в компьютере приходится все. Из старого можно вытащить лишь корпус, если он куплен на вырост и SSD/HDD. Хочется продлить еще срок службы, а потом уже "калькуляторы" можно в быту использовать. Под торренты бате отдать или файловый сервер поднять.
По рендеру на двух 5950х будет отлично на лет пять точно, видеокарта для обучения сабстенса, анриала и вьюпорта пойдет.
Хотя, сейчас в октябре есть шанс что выстрелят проекты, которые на несколько месяцев втянут в жесткую работу. Тогда с первых поставок возьму не только 4090 с БП, но и еще компьютер соберу без каннибализма существующих.
Хотел прикупить себе видяху 12Gb Palit RTX 3060 или стоит подкопить еще и взять 8Gb Palit RTX 3070 Gaming Pro V1? Разница в цене 200 баксов для меня существенная, стоит ли оно того или прирост производительности будет незаметным? Сейчас стоит RTX1060 3Gb, еле фурычит.
Нужна для архвиза зданий в максе и для игр (Увеличение фпс во вьюпорте и в современных игрулях)
Украина, Одесса
DaNPride, если для производительности вьюпорта - разница будет скудной. Если для GPU-Рендера, то предпочтительнее всегда будет объем видеопамяти и тогда лучше 3060 12GB. В общем по моему в обеих случаях будет более чем достаточно 3060 12GB. Так то чисто для вьюпорта если работать оптимально с точки зрения отображаемых объектов и текстур - хватит и GTX 1650, вполне. Но если работать грязно и забивать на режимы отображения объектов то конечно 3060 сгладит картину.
Цитата DaNPride:
Нужна для повышения фпс во вьюпорте и ускорения рендера GPU архвиза зданий в максе и для прироста ФПС в играх
Проще всего тогда было сказать - нужна видеокарта для всего.
Ну... Что-ж... Тогда :
1.) 12гб это так сказать Entry Level, то с чего стоит начинать. 8гб мало. Если видяхе не хватает памяти то в большинстве GPU-Рендеров она просто не сможет работать, и че толку тогда от мощного GPU.
2.) Есть слухи что очень скоро могут вывалить 3070 Ti 16GB, даже не знаю на счет слухов, ведь уже эти видяхи запалились в списках "ЕЭК". Т.е по крайней мере они уже существуют. Может их покажут 20 числа (завтра, будет прессуха от Нвидии). Тогда это станет отличным вариантом.
3.) Ну а что дальше... Только 3090 24GB, A6000 48GB.
Но это уже дорого. Хотя я видел Б/У A6000 за ~4500$
4.) Radeon-ы не могут в рендер в большинстве GPU-рендеров.
nVidia из за CUDA/Optix тут единственный адекватный вариант..
5.) По поводу игр - 3060 12GB для 1080p/60-75Hz - отличная видяха. Для 1080p/144hz - с натяжкой. Для 1440p/144-165hz она конечно дохлая будет в современных играх, придется идти на компромиссы. Конечно многое от игр и настроек зависит. От того насколько вас устроит DLSS тоже многое зависит. Лично для меня 3080 под 1440p/144hz уже как бы впритык. Но был бы у меня 1080p/165hz моник - наверное было бы с запасом небольшим даже. На 4K/144Hz я бы ждал уже 4080-4090 которые завтра покажут. На 4K/60Hz думаю 3080 будет норм вариантом, особенно с DLSS. Как видите многое зависит от - монитора, герцовки, целевого фреймрейта. Мне например герцовка и фреймрейт важнее разрешения, в 9 из 10 случаев предпочту 1080p/144-240гц чем 2160p/60гц.
И конечно надо понимать что вы будете визить на GPU рендере. Легкие интерьеры - ок на 12гб. Предметная визуализация - ок даже на 8гб. Тяжелые экстерьеры с неоптимизированными ассетами растений - нууу... Тут могут начаться проблемы даже на 24гб.
Для архвиза с использованием многомиллионной растительности мой старичок не годен. Использую лоуполи иногда даже фотобаш. А хайполи деревья кустики и травы-цветочки пылятся в ожидании новой видюхи. Приходится работать в режиме хайд ансилектед, чтобы вьюпорт хоть немного шевелился. Рендер обычно ставлю на ночь, так что тут время не критично.
По поводу игрулек. У меня моник на 60 Гц играю обычно в разрешении 1080. Хотел в киберпанк погонять в Scum, Батлу 5, DEATH STRANDING, Mount & Blade II, но не хочу страдать от низкого фпс (для меня 60 будет удовлетворительно.)
