Вертикальная подсветка за полками
На сайте c 25.06.2008
Подскажите пожалуйста, как можно сделать вот такую подсветку, она за полками с двух сторон должна быть. Стеллажи сами деревянные. Тип подсветки светодиодная лента. Перегородки эти у полок толшина от 80-100 мм. Но скорее 80.
Предполагаю некоторые варианты, например,отодвинуть от стены конструкц. где должна быть подсветка и с наружных сторон что-то выставлять, что бы свет не сочился где не надо. но это на мой взгляд как-то неаккуратно все будет.
И еще вариант, если сделать перегородки 100 (вертикальные) и делать что-то типа пазов внутри, что бы туда диоды вставлять, но не знаю возможно ли это. Мебельщиков сейчас на связи нет, вот ломаю голову.
На сайте c 17.12.2009
РЕГИОН 13
примени профиль для диодной ленты
http://www.3ddd.ru/modules/phpBB2/viewtopic.php?p=300247#300247
... и не мешало бы разрез в студию. Так буде профессиональней
Если делать с видимым ИС, то можно делать так.
Если скрытая подсветка, то как у pimchenko , либо применить профиль ALU-W
Chen
Спасибо. А спрятать его лучше каким образом? Сделаю немного короче вертикальные перегородки. Вот только не знаю, чем его закрыть с той стороны где подсветки быть не должно или все таки лучше сделать пазы под него какие то прямо в них? Иначе видно будет. То есть вопрос вернее вот в чем, мебельщики смогут вырезать это дело?
На сайте c 23.03.2008
Можно сделать вот так....
Спасибо Вам.
На сайте c 24.07.2008
подскажите в осуществлении конструкции из доступных материалов.
хочу сделать такой элемент в изголовье кровати. несколько ниш с подсветкой и зеркалом. как это сделать?
сам не новичок, но думаю могут возникнуть проблемы. Умом понимаю, что вроде всё просто делаем ниши туда диодную ленту и всё. вопрос: как её спрятать? если сделать ниши из гипоскартона а поверх наклеить лист гипокартона с припусками в 1-2 см чтобы скрыли ленту, но вопрос в надёжности и обработке гипокартона торцов. например обработать штукатуркой глубокого проникновения. мне кажется будет неакуратно.
спасибо. если есть возможность схематично зарисовать как это сделать
