Виртуальный тур по 3D сцене
На сайте c 28.11.2007
PSS Единственное не хватает "для чайников" указания, на крестик - движение вперед и назад
Упс! А где там крестик?
Света там нет или он простенький. Эдакий просмотрщик. Но можно "запечь" текстуры с тенями как в игрушках старых
Думаю, здесь именно так все и сделано. Но приятно смотрится, в целом-то. Только с этим запеканием, наскока я понимаю, возни не оберешься (сам не пробовал, утверждать не берусь).
На сайте c 01.09.2007
Ендукъ
ну имел ввиду "крестик" - на клавиатуре стрелочки (влево, вправо, вниз, вверх)
ими идет управление, "хождение по квартире"
На сайте c 22.11.2008
Volgograd
Sergey_SJ
Это делается в максе(камера в центре помещения) и утилиты panorama exxporter.
Вот только плагин(программа) для сохранения такой панорамы сильно платная и крякнутой пока не встречал, это, если хочется сделать в вирее. А, если стандартным рендером, то проблем нет, но и качество соответствующее.
В максе я знаю как это делаеться. И делать можно в вирее, единственное экспортер не видит физическую камеру. Потом сохраняешь jpg панораму через него же. У меня есть крякнутая PanoramStudio. В ней уже сохраняешь в flash, qtvr или exe файл.
А уж будет тур качественным, но полуинтерактивным или будет это бродилка по виртуальному зданию среднего качества - это выбор остается за каждым.
А не проблема - выставляешь в колор маппинге мультиплаер где-то на 0,03-0,05 и рендеришь обычной. Делов-то
На сайте c 02.04.2007
Sergey_SJ
Я имел ввиду не панораму, ее можно сохранить даже используя вирей, а нормальную интерактивную сцену в .mov, только в этом случае качество не теряется и можно, действительно, осматривать помещение, при этом удалять или приближать предметы. Но ходить с этажа на этаж все-же не получится.
А, для сохранения отрисованной в вирее панорамы плагина крякнутого как раз и нет.
То, что у Вас - это совершенно другая область, относящаяся, в большей мере, к 2d-графике.
Volgograd
Sergey_SJ
... интерактивную сцену в .mov, только в этом случае качество не теряется и можно, действительно, осматривать помещение, при этом удалять или приближать предметы.
Так экспортер и сохраняет *.mov (qtvr). Получается сферическая панорама. Можно крутиться на месте, приближать и удалять взгляд. Ходить понятно дело нельзя. Просто я сначала сохраняю в jpg, для постобработки, а потом собираю в панораму в PanoramStudio. В тот же .mov или flash (для сайта). А 2d это промежуточный этап.
Sergey_SJ
Вот об этом я и говорю, что через промежуточные программы сделать интерактив можно, но потеряешь то, что было в исходнике, а при прямом сохранении из макса в .mov получаешь именно то, что видишь на финальном рендере.
Я не говорю, что это лучше, чем Ваш метод, а о том, как это было сделано в ссылке,которую ты дал.
под х64 винду?
Volgograd
под х64 винду?
под Win 7 x64 работает
..и под ХР тоже.
Sergey_SJ
не отказался если б ты со мной поделилися
Volgograd
ПанорамСтудио v1.6.0
Пользуйтесь.
На сайте c 31.12.2008
Покупка моделей для продления про статуса
Подскажите пожалуйста, установила панорамстудио, в квик тайме почему то когда сохраняю - посмотреть не могу, все черное показывает.
Во флэше сохраняется, и можно просмотреть, но не пойму, как это отправить заказчику?
Volgograd
А в чем просмотреть пытаешься?
Для заказчика сохраняй в экзешный файл. Файл>>сэйв аз скринсервер/ехе - выбираешь тип файла ехе и радуешся. Пойдет под любой вин ОС.
Флеш можно на своем сайте разместить ).
В квик тайме и пытаюсь, прочитала Наиль пишет, что квик тайм плохо работает на 64 битах.
Ну ладно, это не так важно.
Во флеше и в екзе могу смотреть, но вот как заказчику-то отправить...
Или на сайт например если хочется всавить, то тоже не пойму как...
Volgograd
.swf можешь отправить, если адоб флеш плеер установлен на машине, заказчик тоже посмотрит двойным кликом. Про экзе написал выше. На сайт - при сохранении во флешь программа генирирует файл html, его закачать на сервер и дать на него ссылку. Ну и соответсвенно сам .swf тоже надо закачать.
Втени
экзешник можно спокойно заархивировать в rar и отправлять. и хранить дучше тоже в архивах. Так как этот файл может заражаться вирусами
На сайте c 10.12.2008
Господа 3дшники)) тут вот на ютубе нашел интересное видео по поводу создания 3д панорамы, только не пойму в чем именно сделано... сам делал пару раз в Pano2VR
https://www.youtube.com/watch?v=YjRw_JbMClc
На сайте c 02.04.2008
Белая Церковь
Короче сильно не ругайте пробовал тур сделать вот что вышло программка Tourweaver называется))))
http://narod.ru/disk/3653784001/Pano.exe.html
