На сайте c 10.11.2011
Россия, Калининград
Тема такая: Сначала комп не закрывал программу, приходилось действовать, через диспетчер задач.
Теперь файлы открываются по 20-30 мин. или вовсе не открываются. (раньше при тех же размерах файлов дело обстояло гораздо быстрее)
Вирусов нет, только винду переустановила, думала поможет,он все тщетно. Все остальное работает прекрасно. Виснет только МАХ.
И еще + ко всему сжирает всю оперативку.
Люди, спасайте может у кого была похожая проблема. Вся надежда на ВАС!
Россия, Калининград
Оперативки 20 гигов, думаю этого вполне достаточно.
Винда точно 64. И макс тоже 64.
Есть еще варианты? А ?
Из анамнеза...комп долго стоял в пыльном помещении, начал ганать, потом был разобран по косточкам, прочищен и собран заново
но продолжает ТАК ЖЕ гнать!
короткий тест:
1.Со всеми сценами такая проблема ?
2.Сколько памяти на компьютере ?
если на первый вопрос ответ - "нет" - прогнать скрипты по очистке сцены;
если 1 гиг и меньше, то со средними сценами проблемы не избежны, а большие не откроет вовсе.
Это как же так? 5 планок по 4Гб?
DirectX не забыли поставить? А про долго открывающиеся файлы есть тема с решением.
Ну теоритически возможно в трехканальных материнках 6 слотов для памяти, можно в них воткнуть 5 планок по 4 гига, правда ничего хорошего из этого не будет)))
Добрая_Тетя
20 гигов оперативки никак быть не может. Вся оперативка кратна 2 (причем устанавливается по парам). Тоесть 2-4-8-12-16-24-32 гб соотвественно. Если у вас стоит 20 гигов это означает, что в одном из каналов не хватает одной планки, если это так, то в этом и есть проблема.
Россия, Калининград
Да как у вас 20 то получилось объясните пож????? Либо вы путаете что-то, либо именно в этом проблема.
дано:
4гб каждая опера, их (опер) 5 штук, В мамке 6 слотов, 5 занято, 1 свободен.
Решение:
4*5=20 Гб оперативы.
Ответ:
В компе 20 гб оперативы, а он, с****, все равно не пашет!!!!!!!!!!
Добрая_Тетя
Ну наконец-то, я угадал)))) 5 планок по 4 ГБ. С этого момента все внимание сюда. Вам нужно либо заполнить последний слот оперативки аналогичной планкой(это важно, они бывают на разных частотах работают)
