Сложно сказать, возможные причины:
-криво работающие дрова, -скачать последние, поставить, также сервис пак на макс стоит поставить
-при рендере возможно просто критически не хватает оперативы(красная лампочка на системнике горит неприрывно?). Как причина этого может быть дисплейс(попробуйте выключить в настройках Global Switches рендера дисплейсмент)
-хандрящая оперативка (часто бывает какаято из планок оперативной памяти работает с ошибками, что может приводить к мелким косякам, вылетам и зависаниям системы)
-перегревающийся на рендер процессор также может привести к зависанию,правда часто сопровождается голубым экраном. Нужно посмотреть температуру на рендере, -не должно быть выше 85С , хотя до 90 вроде может работать даже данный процессор.
-возможно проблема с фиговым контактом шлейфа с диском, нужно переткнуть все шнуры винта, или даже поменять(была такая проблема у меня на рабочей машине) .
Есть возможность посмотреть SMART винта, там могут фигрурировать ошибки связанные с передачей данных -это как раз оно.
