Виснет ПК
На сайте c 15.09.2010
Может кто-то сталкивался уже с такой проблемой, помогите плиз. Ставлю комп на рендер и всё виснет, висит пока не перезагрузишь его. Реагирует так на некоторые 3д-модели, причём не понятно что именно его не устраивает в них (зачастую это бывают модели Pro), приходится по очереди удалять все модели, чтоб понять в какой их них проблема. Это капец как мешает рабочему процессу!!((После удаления всё идёт норм. Но так же бывает и на ровном месте, без рендера, просто виснет и всё (в день раза 2-3). Что с ним? По параметрам далеко не самый плохой комп.smiley-cray.gif
На сайте c 21.04.2010
Сложно сказать, возможные причины:
-криво работающие дрова, -скачать последние, поставить, также сервис пак на макс стоит поставить
-при рендере возможно просто критически не хватает оперативы(красная лампочка на системнике горит неприрывно?). Как причина этого может быть дисплейс(попробуйте выключить в настройках Global Switches рендера дисплейсмент)
-хандрящая оперативка (часто бывает какаято из планок оперативной памяти работает с ошибками, что может приводить к мелким косякам, вылетам и зависаниям системы)
-перегревающийся на рендер процессор также может привести к зависанию,правда часто сопровождается голубым экраном. Нужно посмотреть температуру на рендере,  -не должно быть выше 85С , хотя до 90 вроде может работать даже данный процессор.
-возможно проблема с фиговым контактом шлейфа с диском, нужно переткнуть все шнуры винта, или даже поменять(была такая проблема у меня на рабочей машине) .
Есть возможность посмотреть SMART винта, там могут фигрурировать ошибки связанные с передачей данных -это как раз оно.
shdwalex, действительно, отключила дисплейс и помогло! спасибо большое, очень выручили)smiley-good.gif
