Виснет сцена!
На сайте c 27.02.2008
Всем привет... Может кто нибуть встречался с такой проблемой виснит сцена... жесть уже намаялся с ней!! Скрипты все я испробовал реактор проверил все пусто.. сцена сохраняется ну 20 секунд максимум!! глюк макса исключается так как проверял на другом компе.!! В чем трабла понять не могу.. Когда зависает проверяет диспетчер задач проц пашит на 25% и все проценты на макс.. и из редко грешит он у меня на директ 3д.. перевел на опен джл не виснит но почему то только эта сцена!!! Пока вижу только одно решение этой задачи это импортировать всю геометрию в другую сцену пока грешу на глюк самой сцены, может кто сталкивался с такой проблемой и знает проще решение!!
На сайте c 25.06.2008
А весит (от слова вес) сцена сколько? Может попробовать ее облегчить прокси посоздавать... авто сохранение тоже отключили?
Дело в том что оперативу он не напригает сцена весит около 500метров 4 с половинной ляма поли!! ну сцена может повиснут в любое время так что я думаю что не иза веса!!!причем у компа 8 гигов памяти!!
Если висит с периодичностью в несколько минут например, то возможно что делаются автосохранения. (у меня так было) Можно попробовать поствить высокий приоритет максу.
Яже написал что сцена сама сохраняется секунд 10... тоесть автосейф отпадает.. темболее его я отключал не помогает!!!
Попробуйте удалить половину объектов. Посмотрите будет ли она виснуть с меньшим весом. Если станет живее, то значит технические характеристики компа, нужно дотягивать.
На сайте c 20.08.2007
Одесса
а сложного булеана там нет? Я как то делал буль между тяжелыми объектами - так у меня сцена 2 часа открывалась - казалось что висит и проц на 20 процентов занят был - и мучался пока стек не сколлапсил. А сохранение при этом шло быстро.
На сайте c 15.02.2009
виснИт сцена???, пашИт, напрИгает? может быть будем пытаться писать по русски? хотя бы из уважения к другим? Никакого желания нет помогать таким людям. Отвратительно
Одесса
skrotov - зря ты так.......
renderman - Спасибо будем искать!!!
skrotov - Извени плохо в школе учился!!
На сайте c 10.12.2010
Ты не парься особо. Все тут такие. А у этого дракона стоит проверка орфографии вот он и умничает.
ytka88
Да что ты.. я только рад что у нас столько образованных людей здесь я больше о сцене своей парюсь.. сроки бл........... горят!!!!
Ладно, тогда нажми на вьюпорте правой кнопкой и "конверт скин ту врей". Будет тебе счастье.
По крайней мере во время рендера оО
Ales522
попробуй поэлементно импорт в фбх и собрать потом в новой сцене
таж фигня была- помогло
з. ы русский как бе знать надо
и проверьку орфографии можно поставить в браузере, это несложно
Когда работаешь на опен джл тогда не чего не виснет очень странно! но с опен дж л текстуры с ума сходят въюпорт показывает их там где они не должны быть.!!!
На сайте c 21.02.2011
ребят а что такое вьюпорт? где он находится?
На сайте c 01.12.2009
St.Petersburg - Moscow
вьюпорт это рабочее пространство в программе, по умолчанию у тебя стоят 4 вида: вид с верху, вид с фронта, слева и перспектива. вот эти окошки и есть вьюпорт.
На сайте c 21.07.2008
Этот скрипт тоже пробовал?:
спасибо что просветили
На сайте c 27.12.2009
Омск
Тридешники, Если виснит при большом количестве поликов, видюхи же не хватает??? вторую поставлю поможет сильно????
