Визуализация из командной строки?
На сайте c 17.12.2009
РЕГИОН 13
а два макса запускать не пробовал?
На сайте c 18.01.2010
Не понял вопроса, зачем?
Речь не об Backburner а про командную строку
На сайте c 21.07.2008
X:\Program FilesAutodesk3ds Max 2011help искать "Command-Line Rendering Switches"
Quant
По нему и делаю, от туда и все команды взял, до того уже визил с командной и help уже раз 10 перечитал..... Вопрос как подправить код чтобы предустановки визуализатора заработали....
Уже во все места вставлял, не идет и все, хотя команда из help взята...
Какие именно?
Кстати, а чем тебе Backburner не угодил?
Какие именно?
Куда нужно вставлять команду чтобы рендрилось из пресетов, путь надо указывать? -rps:"имя пресета"....
Без него все нормально идет, а как его вставляю, все ошибка пошла....
Использую команду:
"DrogramAutodesk3ds Max 20113dsmaxcmd" -cam:"Lileiny" -rps:"Jock" -o:"D:Job_VisualisationZavod GasLileiny.jpg" -JPEG_QUALITY:100 "D:Job_3dsmax_scenesZavod GasNew-Proba.max"
Командная строка для меня удобней, так как не запускаеться сам 3d max, то бишь экономятся ресурсы на слабом компе,
Рендерю несколько разных проектов,
Комп сам выключаеться при завершении,
В идеале хочу к телефону или интернету подключить и настроить что бы еще и sms приходило при окончании (но это в светлом будующем)
Вообще-то Backburner не запускает макс, он работает также как и команндная строка, все настройки сцен сохраняются, можно приостанавливать просчёт на время, можно наблюдать за происходящим, да в любом смысле лучше, если хочешь упростить себе задачу.
-rps:"Jock" - это не правильно!
-preset:"Xrogram FilesAutodeskProjectrenderpresetsJock.rps" - это правильно.
Ну Х это твой диск D, Project - название твоей проэктной дириктории, Jock.rps - тво preset к которому указан путь.
Quant
Спасибо, помогло....И такая мелочь, расширение забыл поставить, всякое бывает....
Про Backburner много на знал, да и командную освоил быстрей, сейчас пока что, перелазить нет времени, в дальнейшем наверное перелезу......хотя через командную много чего еще сделать можно, так что её с счетов еще рано скидывать
Хотя не, попробывал....Надо писать полностью с путем, и писать в конце после проекта получаеться вот так...
"DrogramAutodesk3ds Max 20113dsmaxcmd" -cam:"Lileiny" -o:"D:Job_VisualisationZavod Gas13.jpg" -JPEG_QUALITY:100 "D:Job_3dsmax_scenesZavod GasNew-Proba3.max" -rps:"DrogramAutodeskMax-filesrenderpresetsJock.rps"
