Визуализация маленького туалета
На сайте c 17.06.2015
Здравствуйте, подскажите "в какую сторону думать"smiley-smile.gifНе умею делать визуализацию маленьких туалетов, выглядит мутно и не реалистично. Подскажите, пожалуйста, какие есть правила или секреты при создании таких маленьких помещений, где, как правило, площадь меньше 1 квадратного метра, один источник света: точечный светильник или бра, при этом солнце включенное или выключенное за камерой.
На сайте c 01.09.2014
Используйте камера клиппинг, зум камеры.
Зачем вам солце, если только уталет сне стоит на улице с открытой дверью?
Если один свтельник им и светите. Сделайте сатурейшен меньше в настройках ГИ.
Я в таких помещениях всегда делаю камеру из под потолка, как бы глазами камеры наблюдения)
Clipping planes я использую, спасибо.
Солнце использовала на минимальной яркости, чтоб тени были лучше, но это особо не помогло.
Если сделать меньше 1.0 Saturation (насыщенность) - то будет меньше засветов? Попробую!
А если камера сверху, то плоскость камеры под углом получается и срезает часть помещения по высоте. Вы в таком случае отодвигаете заднюю стенку назад или просто изображение получается обрезанным наверху?
Зачем солнце? где вы его разместили? разве у вас есть дыры на улицу?
Сатурейшен уберет зеленый свет на белых элементах.
Ловлю камеру так что бы не сризать лишнего, погоняю размеры кадра.
На сайте c 22.11.2006
Откуда ни возьмись...
Какое еще нафик солнце, удаляйте его к чертям, у вас замкнутый клозет без окон. И Environment проверьте по кнопке 8, чтобы было None вместо VraySky.
На сайте c 28.02.2011
Я посл.время делаю по такой схеме:
http://prntscr.com/e84gzw
Убираю 2 стены, пол остается в реальных размерах, утверждаем раскладку и плитку на таком ракурсе, если есть необходимость-делаю зеркальный дубликат и показываю с другой боковой стеной. Вид на дверь обычно не требуется,т.к. есть развертки в чертежах.
Тут основной свет с потолка и слабенький за камерой http://prntscr.com/e84kw1
Такая постановка света не дает фотореалистичный вид, но для текучки хорошо все показывает моим заказчикам, не знаю подойдет ли вашим
Prog, простит, что-то не соображу, где вместо VraySky должно быть None smiley-sad.gif
На сайте c 01.06.2010
Тольятти
Вирей скай у вас тут только в одном месте. Вкладка Environment map, под ней карта скай, удаляете её оттуда и всё. Правой кнопкой мышки жмете на VraySky и выбираете clear.
Без понятия что советовать, когда пытаются осветить замкнутое, глухое пространство солнцем и небом. Такое впечатление, что ни разу не были в СУ без окон, стеклянных дверей и не понимаете откуда там берется освещение.
Спасибо за советы! Сейчас в сцене только потолочный свет.
Saturation в GI уменьшила до 0,7.
В Environment map карту Sky удалила.
Результат все же никуда не годится.
Материал стен обычный - без карт, может с ним можно что-то поделать, чтобы убрать голубизну и мутность  всей картинки.
На сайте c 25.06.2012
Казахстан
до 0.45- 0.5 уменьшайте
На сайте c 23.05.2011
воткни Френель на 1,5( на все маты кроме железок) цвет рефлекта белый
под потолок сферу с реальными параметрами и экспоз + реинхарнад Берн  рули
и выключи АО
 и не используй цвета с сатуэйшен и валу на максимуме
сатуэшен в настройках рендера верни на умолчание все будет ок
Простите, уменьшить HGlossiness или Saturation в GI?
не надо этого делать, это не хорошо, будет костыль, нормально материал настройте и все
в крайнем случае овверайд  материал на стенки (что тоже не есть хорошо)
Казахстан
Saturation.
Я полагаю, голубой цвет в строке Value (при настройке цвета ) стоит на 255, это термоядерный голубой. Снизьте чуть-чуть, добавьте немного серого тона.
На сайте c 21.12.2007
Kristina beginner дальше подсказывать?
Даже если отстроить ББ по фаянсу, корень зла виден невооруженным глазом.
Хотя с вашей постановкой света применение человеческого цветокора неприемлимо. Всюду ложь и натяжечки.
и выключи АО
Ой, спасибо, но что-то я не очень поняла всё это((( Вот, как я вас поняла:
1) Fresnel IOR на 1.5. Цвет рефлекта белый! Будет же полностью отражаемый материал?
2) Потолочный свет сделать в виде сферы в размер светильника. "экспоз + реинхарнад Берн  рулии выключи АО" - к сожалению, я не знаю, что это.
3) Настройки цвета в diffuse, вроде поняла.
4) Saturation вернуть с 0.7 на 1.0.
Medonozz, я новичок, если не лень связываться, буду рада советам, которые смогу понять и применить!
Источник света сейчас обычный плэйн на потолке.
Ой, спасибо, но что-то я не очень поняла всё это((( Вот, как я вас поняла:1) Fresnel IOR на 1.5. Цвет рефлекта белый! Будет же полностью отражаемый материал?2) Потолочный свет сделать в виде сферы в размер светильника. "экспоз + реинхарнад Берн рулии выключи АО" - к сожалению, я не знаю, что это.3) Настройки цвета в diffuse, вроде поняла.4) Saturation вернуть с 0.7 на 1.0.
1) нет он будет правильный в зависимости от угла зрения рули глоссинес не HG а RG
2) экспозиция клавиша F8 , рендер сет ап-вкладка врай-колор маппинг-тип рейхарнад- Берн чем меньше тем меньше засвет( 0-не надо, обычно 0,2-0,5)
3) ао-вкладка ги-эксперт- снять галку ао
4) сатуэшен на 1
Настройки рендера скинуть на дефолт. Осветить источником света с реальными габаритами и направлением света.
Больше ничего не надо.
будет та же шляпа
