визуальный баг при рендере, что делать?
На сайте c 30.03.2025
На сцене появился невидимый объект, помогите, как его убрать?
Проверила стены и другие объекты на сцене, так и не смогла найти
Визуальный баг появился в виде непонятной шторы, при этом её в сцену не добавляла
На 2-м скриншоте сам баг, на 1-м как это выглядит во вьюпорте
Омск
Они в сцене отображаются у вас как бокс.
в сцене действительно есть боксы, но дело не в них
снаружи он выглядит так
На сайте c 14.04.2015
Так может стоит галка - render hidden object?
На сайте c 06.02.2012
На одном из объектов, в свойствах стоит отображать как бокс (display as box). Выберите объект который там находится и проверьте
нет, не стоит
На сайте c 03.05.2012
интересно, что при этом на рендере у вас пропал ковер который есть в сцене. У меня есть предположение, что это баг с отображением ковра и дисплейса на нем, попробуйте его спрятать или удалить на время и проверить, не в этом ли дело
Почти на сто процентов уверена, что дело в дисплейсе ковра. Вероятно, сбились системные единицы в карте дисплейса по отношению к единицам сцены
На сайте c 19.09.2006
или у ковра был turbosmooth с применением только на рендере, а сверху кинули edit poly или еще какой-то модификатор, который дико косячит, когда в стеке ниже поменялось количество точек
удалила ковёр - помогло
спасибо!
