Влияет ли частота планки памяти на время рендера?
На сайте c 18.03.2008
Ukraine, Lviv
ИТАК, УВАЖАЕМЫЕ ЗНАТОКИ, ВОПРОС!
Влияет ли частота планки памяти на время рендера? если да, то как?
Минута пошла! :?:
На сайте c 12.07.2010
влияет, от этого зависит скорость передачи данных от памяти к процессору и наоборот, но при этом ещё и частота шины материнской платы не должна быть меньше частоты памяти, иначе выигрыша практически не будет. проще говоря если частота шины например 800 мгц, а памяти 1600, то скорость передачи информации на шине все равно упадет, до её пропускной способности.
На сайте c 31.12.2007
Кемерово
Да в принципе никак не влияет -http://www.overclockers.ru/lab/38160_2/Izuchenie_vliyaniya_chastoty_i_tajmingov_pamyati_na_primere_platformy_LGA1156.html   , смотрите тесты Cinebench R10....в MAXe + Vray я тоже тестил, эффект практически никакой.
На сайте c 08.05.2008
страна Грёз
забавненько )
Ukraine, Lviv
а что забавненького? ) тут серьезная тема! например нада ли кому-то переплачивать с 1333mhz на 2200 mhz допустим ! вот
На сайте c 07.02.2011
Помоему по сути никак не влияет, например 1333 и 2200, на рендер, но для общей комфортной работы, например гигов 8-12 оперативки, два макса с тяжелыми сценами там еще чего нибудь, думаю было бы неплохо... когда например рендер работает и грузит уже память на пропускную и ты паралельно читаешь или пишешь из памяти еще
На сайте c 31.05.2009
р. Беларусь г. Минск
Меня этот вопрос тоже давно мучает , а еще правда не по теме , но играет ли роль скорость винчестера ? А то система вся новая у меня кроме винтов, вот мне и кажется что рендер у меня не на все 100%
Кемерово
Скорость жесткого диска влияет на рендер только тогда, когда кончается оперативная память и начинается активное использование виртуальной памяти (файл подкачки, swap), но жесткие диски по своей сути очень медленные устройства, и как ни крути, какой бы винт не был, дорогой, дешёвый, толку от него не будет, но например raid 0 из минимум 4 дисков, могут дать эффект скорости при swapе, и опять же НО - проще купить больше оперативы, "минимум"(условно для 3дшника), что в современную мать можно воткнуть это 16гигов - и стоит это 5-6т.р, что значительно меньше стоимости винтов, а эффект в разы больше. У меня например файл подкачки отключен уже как лет 5
"А то система вся новая у меня кроме винтов" - если технически с ними все в порядке, то смысла замены нету, конечно же если им не лет 10
Проще протестировать свои винты, сравнить с результатами современных дисков, и уж потом решать - стоит ли менять. Но менять опять же стоит только системный диск, с того что грузится система, тк это вопрос комфортабельности эксплуатации ПК. Я вот перешел года два назад на SSD и вопрос комфорта отпал SSD = система и нужное ПO, HDD - под всё остальное. Я бы рекомендовал перейти на такую связку, но выбор и эксплуатация SSD это такая длинная тема, а я так не люблю писать (чуть с ума не сошел строчить всё это ))), что заканчиваю на этом, тк уже ответил на основной вопрос
