Влияние сетки не рефлект
На сайте c 17.01.2017
World
Всем доброго дня! Возник вопрос по влиянию сетки модели на рефлекторные способности при рендере.
Скорее всего какие то моменты про группы сглаживания и моделинга я не знаю, и именно на это вопрос ответ в гугле не так просто найти... Ниже скрин довольно простой столешницы с сглаженными краями (моделька была создана в три шага - бокс - добавление опорных ребер - ТС. Пару ненужных цепочек ребер удалил. Далее самое интересное - при сдвиге цепочки ребер синим цветом мы видим, что  яркая часть рефлекта "уходит" к концу столешницы(т.е. туда, куда двигаем ребра). Простыми словами если с реальной жизнью где "причесал" шерсть, там ее меньше... Есть какое то объяснение и чем это обусловлено?
На сайте c 29.01.2014
г.Воронеж
V.Dolgalev
Ничего не понял. Но что бы был нормальный, гладкий чамфер, а поверхность ровная, нужно добавить доп лупы
На сайте c 25.10.2006
москва
Причина это группы сглаживания 100%
World
Цитата t0931:
V.Dolgalev
Ничего не понял, но для что бы был нормальный, гладкий чамфер, а поверхность ровная, нужно добавить доп лупы
спасибо, а можно подробнее про доп лупы в таких ситуациях...или искомая лит-ра, с уд-ием изучил бы.
World
ну да, если присваивать разные, то соот-но мы теряем плавные переходы сглаженной модели... (сейчас потестил)
Цитата Genkot:
Обїясни, зачем там Турбосмус? Зачем вьі пьітаетесь засовьівать его туда, где его никто не ждет?
просто решил сделать столешницу таким путем в этот раз...
На сайте c 23.06.2009
Ukraine
Получается что при сглаживании крайнее ребро фаски уезжает и сама фаска размазывается потому и виз такой, так как там нет плоскости. Нужны еще ребра что бы фаска не разъезжалась. Ну а вообще странный подход делать такой объект под склаживание.
World
Всем спасибо, буду тестить
да ясное дело...просто че то в голову ударило дай попробую так))
г.Воронеж
Словами долго объяснять, но в общем, принцип как в моделинге под сглаживание. Что бы поверхность была ровной, в
таких случаях нужно делать "защитный" луп, что бы он ограничивал сглаживание. Если его нет, то сглаживание будет продолжаться до следующего лупа, с затуханием.
World
ага понял, нам нужна плоскость как выше писали, ну ясно все стало. Я то понимал что там нет плоскости...но когда заметил такую разницу в рефлек элементе...не думал что так сильно повлияет. Еще раз спасибо
Я в последнее время все делаю под сглаживание, даже тумбы из боксов. Так, на всякий случай защита от дурака, чтоб если вдруг накинули смус, то ничего не поедет
