ВНЕЗАПНО 3ds max 2014 перестал открывать файлы. Что делать?
На сайте c 03.05.2012
Столкнулась с такой проблемой: открываю сцену, макс мне вещает - файл, мол, был нарушен, открыть не могу, может, сохранить копию в автобэк? но копию из автобэка он тоже не открывает, и снова предлагает сохранить копию, и так - при любой сцене.
Могло ли это произойти из-за того, что я закрывала какой-то из файлов в спешке через диспетчер задач и что-то сломала в максе?
Винда восьмая, если это важно вдруг
На сайте c 19.03.2009
Да...файл почти на 100% потерян для дальнейшей работы.
Только не в Максе всё-таки...а в самом файле
Открой файл чистый...поставь куб и сохрани...потом попробуй открыть.
проблема именно в том, что даже когда я просто запускаю макс - он пишет вот это (пустая сцена!)
На сайте c 06.06.2008
попробуй удалить файл 3dsmax.ini
На сайте c 01.01.2014
Цитата Ollvi:
Жаль, не дождалась ваших советов и снесла весь макс нафиг (как говорится, если не помогла перезагрузка - поможет переустановка), но теперь буду знать, если что.
А из-за чего это вообще происходит и как этого в будущем избежать? Что за таинственный файлик?
Файл настройки Макса. Находится в скрытых папках, гугл подскажет. Возможно в нем при закрытии ошибка закралась.
в продолжение животрепещущей истории.
Снесла макс, поставила макс.
Запускаю макс (а переустановка, по идее, ещё не завершена - там надо все эти активировать-продолжить пройти)
И опять!!!! Error, не могу открыть сцену.
Я сносила прошлые папки с файлами макса из програм файлс, удаляла временные файлы, и этот файлик *ини тоже. Мне теперь винду переставлять или где-то ещё поковыряться можно?
На сайте c 12.05.2013
В адресной строке эксплорера наберите %appdata%
Так вы попадете по адресу C:\Users\ваше_имя_пользователя\AppData\Roaming . Перейдите на папку выше в C:\Users\ваше_имя_пользователя\AppData\ , затем в директорию Local, там есть папка Autodesk , в ней 3dsMax или 3dsMaxDesign в зависимости от того, что стоит. Удалите эту папку и попробуйте запустить макс. Он сбросится на установки по умолчанию.
