Вода для птички
На сайте c 17.05.2010
Russia, Novosibirsk
Всем привет!
Ребят поделитесь рецептом вкусной воды для птички!
Так же потом будет вид с роста человека с видом на реку.
Понимаю что при помощи нойза. Интересует река не океан.
Что выходит у меня:
Как хотелось бы:
Нужны параметры нойза и мата.
На сайте c 05.12.2013
я пришёл?!
мат таки не текстура, ещё бы написали чем рендерить собираетесь, оттуда и была бы отправная. И да, у Вас рефы не с птичьего полёта...
если виреем пользуешься, то поставь феникс, там своя карта процедурных волн анимируемых для дисплейсмента или бампа
На сайте c 29.02.2008
Cg-school.org
Проще всего вырезать с фото и правильно вставить (вкомпозить).
Если конечно позволяет ландшафт и ракурс.
Russia, Novosibirsk
Он отдельно идет или плаг для макса? Смотрел его поверхностнно уроков на ютубе именно для плагина почти нет + насколько я понял там океан? Речка дело другое.
Не, там изгиб реки, да и отражений дофига, частично можно куски наложить. Но для вида с человека всё равно придется мат делать.
max 2014, v-ray 3.2
Еще рефы:
На сайте c 16.11.2007
Almaty
Razgon феникс - это плигин для макса
Russia, Novosibirsk
Спасибо, уже сижу разбираюсь, сразу появилось несколько впросов:
1) Сцена в мм, в матэдиторе такая хрень:
2) как её можн в бам запихать?
Razgon попробуй отключить векторный режим, по идее должна стать ЧБ картой высот
экстерьерку лучше в ММ не делать, для больших сцен больше подходят СМ или М, в качестве системных единиц
На сайте c 13.11.2010
Пенза
Вот я смотрю на начальный вариант и на рефы.
Вначале рефы с видом на воду с пары метров. Потом птички и гладь воды почти однородная.
Начальный варинат же средний. Само собой не будет детально видно волны и блики на них. И так же не будет видно глобальных отражений, пены, кругов.
Что бы было круто - нужно детализировать берега, что бы были красивые отражение. Нужно небо - что бы был неоднородный цвет. Нужно рисовать карту карты для рефлекта и бампа или маску для смешивания.
Нельзя закинуть одну процедурку и думать, почему не получается круто, как у ребят, которые день на одну только реку угробили.
Russia, Novosibirsk
Я и так хочу день угробить. Если кто то поделиться своим опытом это будет продуктивнее.
Дополнительно, глупой вопрос: Можно ли в воду отдельно добавить свою карту отражения? У меня сцена освещается только hdr, напомните можно ли в отражения другую hdr закинуть?
Запихивается в феникс ->rendering->Displacement->map->...,а не в саму карту., или в сам материал.
Russia, Novosibirsk
Ребят, еще глупый вопрос: Как перевести сцену в метры? сейчас у меня мм. Если просто меняю в Unit setup. Вся сцена в мм остается походу, отображается только в М. Если поменять system units то тоже чушь выходит...P.S. Разобрался, можно использовать Phoenix FD в мм, просто вьюпорт глючный.
На сайте c 30.09.2009
г.Шахты. Ростовская обл.
Лучше замержить в пустую сцену с настроенными единицами.
