вода, жидкость и тд
На сайте c 22.02.2008
требуется ваша помощь в создании(имитации текущей воды)
я знаю что есть 3 плагина для создания воды: oreemscape realflow glu3d
мне к сожалению не приходилось с ними работать, ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУСТА какой из них проще что ли, чтобы я смогла разобраться побыстрому! и каким способом(не сложным) можно создать имитацию текущей воды, (как на рисунке) вода должна стекать как бы по этому жолобку, находиться между прозрачного пластика!
сама не справлюсь! всем зарание спасибо!
ну неужели никто с жидкостью не работал?? может хоть какие нибудь идеи
На сайте c 31.12.2008
Самара
Если нужно достаточно примитивно сделать,то создай плейн поверхности воды и анимируй текстуру нойза на нём.Нойз в бамп.Но тогда волн не будет на стыке с ёмкостью.
А ещё лучше текстуру капелек взять и прямо по форме разместить. ПОтом кисточкой типа расчёски (режим "пальца" протянуть вдоль пути
На сайте c 17.10.2008
А еще можно найти текстуры dosch 3d animated water и наложить на этот плейн. Тока в *ifl превратить надобно
спасибо всем, всем за отзывчивость+
вообщем то я так и сделала(как смогла) сплайнами и тектурами, вобщем что смогла за 4 часа!!
Hellhide а можно подробнее узнать, что за текстура(где искать)
---это как???
nailgun речь идёт о фотошопе я понимаю??
с плагинами не успала разобраться, пока искала пока читала как, вообщем сил не осталось....! только скачать успела я так понимаю что с этими плагинами никто не работал!! я про realflow читала, но так и не вьехала как сделать ЭТО с помощью realflow
кстати может у кого нибудь есть ссылка на урок по glu3d (на русском ) как им пользовать
На сайте c 12.09.2007
Земля
В реалфлоу там немного сложно - по крайней мере для меня.
там надо подстраивать настройки постоянно для достижения хорошего результата + у меня был косяк с портированием 3д модели в него - он был больше чем надо почему-то.... =(
Да, в фотошопе.
Animated Water штука интересная, хотя по сути это всего лишь набор картинок "волн" и годится только для изображения колышащейся воды в бассейне. Но не текущей.
Не очень ещё ясно в даном случае вид сбоку или сверху?
Альтернативный способ - нарисовать сплайн вдоль пути (точки почаще), потом раскопировать его (чтобы по ширине было около десятка), применить noise или вручную покривить перпендикулярно поверхности воды и слегка вдоль), затем сплайны приаттачить друг к другу, применить CrossSection и Surface
JEYN
Напишу подробней, как вернусь домой. Получается приличная именно текущая вода. Я так делала родник как-то. Все было гуд
Вод таг это выглядит (на 1:20 минуте анимации)
http://www.slavovdesign.com/video.php?vid=gallery/bigs/Apartment%20complex%20Paradiso%20Verde%20in%20Bansko/greenlife.flv
На сайте c 16.01.2008
Московская область
Может и не в тему, просто увидела и вспомнила. Вдруг поможет
Урок по созданию водопада из частиц в 3d max
http://allday.ru/index.php?newsid=96971
На сайте c 30.06.2008
Одесса
Create-space warps-geometric/deformation- Wave
спасибо всем! пришлось выплывать с помощью материалов и сплайна и тп.....!
не было просто времени на обучение--жидкости, а закасчика устроило в общем и так!
хотя конечно для себя надо бы разобраться, к своему стыду ни разу не приходилось с жидкостью сталкиваться(кроме водной поверхности, всё)!!!!
вот что у меня получилось >>>>>>
а вообще тема интересная и к сожалению мало нужной информации на сайтах есть! я так и не нашла нормального урока(на русском) по плагинам имит жид!!!
Светик за ссылку спасибо, просмотрю урок в свободное время!
На сайте c 07.08.2008
Земля
JEYN посмотри тут www.mo3del.ru там есть один плагин для воды непомню как называеться оно помоему тебе подходит...
