Водяное охлаждение.
На сайте c 15.09.2021
Привет, кто может подсказать какое охлаждение лучше взять для ryzen 9 5950x (16 ядер):
Кулер Arctic Liquid Freezer II 240 RGB или nzxt kraken x63 ??? (в корпус большего размера не войдет, только 240)
Сейчас стоит башенный кулер в стрестесте аида 80-81 градус. Намного ли лучше будет охлаждать водянка??
Я бы брал Liquid Freezer II 240 только при условии что там будет наклейка (QC).
Потому что около года эти водянки производились с бракованной прокладкой резиновой.
https://www.arctic.de/en/lf-service-kit
Они конечно высылают бесплатный сервис кит. Но нафиг этот геммор. Лучше уже сразу купить с наклейкой QC где все ОК. Мне недели 3 шел сервис кит - https://i.imgur.com/8KRkSw4.jpg
По эффективности, Liquid Freezer будет чуть лучше под 5950Х за счет того что там есть Offset крепление специальное под 3000-5000 Райзены. Которое сдвигает водоблок ближе к герющим чиплетам.
Но вообще 5950Х в стоке жрет всего 145вт в PL2 (в Рендере). Можно воткнуть на него - Dark Rock Pro 4, Deepcool Assassin III, DeepCool AK620, Noctua NH-D14 / NH-D15 - и этого будет более чем достаточно.
P.S. И не смущайтесь тому что Arctic стоит вдвое дешевле этого пижонского NZXT.
Эти башенные на 2 см не влазеют в корпус, а мой кулер наверное не справляется, потому что в короне рендер выключается полностью комп, даже без рендера
Мне один сказал что комп выключается из за несовместимости оперативки, у меня 2400, а на сайте процессора написано от 3200 частота. Может из за этого?
То что написано на сайте в спеках это лишь гарантированный уровень работы контроллера памяти под JEDEC стандарт. 5950Х дружит с UDIMM DDR4 памятью от 1866Mhz до 4000Mhz (в 1:1:1) режиме. Чаще это до 3733Mhz включительно.
Если есть какая то несовместимость с памятью комп либо не включиться вообще либо будет крашиться софт, мемтесты будут сыпать тонны ошибок. BSOD-ы будут с ошибками на Memory Managment. Будут двойные-тройные старты компа.
Память проверить можно через TM5 + 1usmus_v3 конфиг.
https://mega.nz/file/vLhxBahB#WwJIpN3mQOaq_XsJUboSIcaMg3RlVBWvFnVspgJpcLY
Обязательно запускать от имени админа прогу. И выбирать нужный конфиг из архива.
Во время теста комп будет тормозить, потому что память будет на 100% занята.
Если с памятью траблы то первые ошибки пойдут туже в первые минут 10.
Если будет хоть 1 ошибка, пусть даже за 3-4 часа теста - то, да. Память нестабильно работает.
Ошибок не должно быть, ни одной, даже если 7 дней гонять тест.
Чем медленней память и чем ее больше тем больше времени уйдет на тест.
Спасибо, проверю
Не нужна водянка и не надо равнять по стресс тесту. Справится башня типа AK620, а на рендере будет ниже чем на стресстесте. 80 даже для стресса хорошая температура.
На сайте c 05.01.2019
Novosibirsk
Если выключается (прям полностью, в чёрный экран), возможно, проблема в плохой вентиляции\охлаждении VRM на материнской плате, водянка может даже усугубить проблему, потому что плата будет продуваться ещё хуже. Как вариант - закрепить ещё один вентиль прямо над VRM
Если она прям выключается на ходу без нагрузки, надо питание смотреть, БП поменять временно. Если виснет внезапно, то это может быть вообще от чего угодно, даже от какого-нибудь USB кардридера. Отключайте периферию по максимуму, проверяйте.
Смотря какой стресс тест там выбран. Если без FPU - то нагрев будет примерно как в Короне. Если с FPU - то нагрев будет где то ближе уже к Денойзеру Короновскому. Т.е на 7-10 градусов выше.
Блок 800 ватт
На водянке arctic дополнительный вентилятор для охлаждения vrm
Какую водянку лучше поставить на процессор Intel Core i7 12700, LGA1700? (по адекватной цене)
Проверил через мем тест, ошибок нет
