Вопрос по настройкам камеры.
На сайте c 29.05.2015
г. Обнинск
Доброго дня!
Почему- то пропал треугольник, показывающий "охват" камеры" ,
Раньше ставила камеру - всё было нормально.
На сайте c 10.03.2020
Россия/Урал
Попробуйте ввести где Target Distance своё значение (условно 3000мм), а затем нажать стрелочку вверх. Должно появиться
верните здесь нормальные значения
зы в мм лучше не работать с интерьерами
г. Обнинск
спасибо.
На сайте c 25.04.2008
Екатеринатенякова
все правильно! слушайте профессионалов!
у меня, вон, почти 18 лет опыта в интерьерке и до сих пор ни одного успешного проекта из-за того, что работаю в мм
На сайте c 05.10.2008
Только чтение
асоциальное поведение
24.08.2026 21:18:51
25.09.2026 00:00:00
правильный ответ про миллиметры так никто и не дал. Тогда дам я - в системные единицы всегда ставьте миллиметры, а в дисплейные любые какие нравятся.
На сайте c 07.12.2015
если ты технарь из РФ , ты обязан мыслить в мм, иначе тебя никто не поймёт)) особенно на какой-нибудь металлобазе, или доц...
да пофиг на РФ, ЮС, ЕУ, ЮК и т.д. если ты, тварь тупая (очевидно, это не к x-ender), даешь размеры условного бокса вида 700*80 - гореть тебе в аду.
(это я из личного опыта, если что. когда я смоделил достаточно узкое кресло - всего 550, а потом выяснилось, что это не кресло 900*550, а ДИВАН 900*5500)
Цитата GorillaZ:
 ЮС, ЕУ, ЮК и т.д.
не в курсе чё там у них, но у нас после школы, все учебные заведения, все книжки технически и т.д. и т.п. всё в мм, именно, что бы не было бардака, как у тебя с креслом))
На сайте c 14.03.2009
Крит
прописные истины. интерьер см или мм. Средний экстерьер дом, сад, огород можно в см. Большие сцены, птички, огромные ландшафты исключительно в метрах (для избежание ошибок рендера, и отображения мерцаний и прочей фигни во вьюпорте).
Цитата GorillaZ:
Екатеринатенякова
можно и в дюймах работать, я просто написал как проще , чтобы избежать проблем, плюс удобство работы, хотите поспорить, что метр проще писать 1000 вместо 100 в узком окошке макса? или хотите поспорить что большинство плагинов работает в мм? тайфлоу, феникс и тд только в см
Только чтение
24.08.2026 21:18:51
25.09.2026 00:00:00
Повторюсь ещё раз для новичков, как специалист, который много лет работает с архитектурой и множеством людей, передающими и принимающими рабочие материалы: системные единицы ставьте миллиметры. Отображаемые ставьте какие угодно - работаете с коллегами в метрических? Ставьте дисплейные сантиметры например. Работаете с коллегами, которые принимают работу в дюймах? Ставьте дисплейные в дюймы перед передачей материалов. Но системные всегда в миллиметрах.
Holy3D, paz, товарищи особо ценные уникальные специалисты с единственно правильным мнением, я вам скоро по синей выдам.  то шума много
Только чтение
24.08.2026 21:18:51
25.09.2026 00:00:00
надеюсь ты работаешь как я говорю.
пы.сы. Я отредактировал выше своё
На сайте c 11.07.2009
Все,  кроме миллиметров , заставляет  ставить запятую . А она на разных раскладках клавы по разному где  находится , лишнее движение  . Так что только миллиметры .
Только чтение
24.08.2026 21:18:51
25.09.2026 00:00:00
Цитата александр...:
ставить запятую
кстати, если кого бесит ставить запятую в максе у значений, то можно сменить на точку:
Для Windows 10 (русская версия): «Панель управления» → «Изменение форматов даты, времени и чисел» → вкладка «Дополнительные параметры» → в поле «Разделитель целой и дробной части» поставьте точку → нажмите «ОК»
Для Windows 11: «Параметры» → «Время и язык» → «Язык и регион» → в разделе «Регион» найдите параметр «Number Decimal Symbol» и установите значение точки.
Возможно это вылезет в других прогах боком . Легче нулей добавить
хочу поспорить что написать 1m проще чем даже 100.
"Эта музыка будет вечной, если я..."
Обратил внимание, что ты не в первый раз, и не в первой теме настоятельно рекомендуешь не пользоваться мм, при том, что про это никто не спрашивал. Похоже на НЛП какое-то, нацеленное, даже и не знаю на что... Раскачиваешь лодку?.. Зачем?..
И твой коварный план вполне мог бы сработать, если бы на форуме не было бы столько трезвомыслящих умов, встающих на защиту мм.
Как и предыдущие твои замечания про м и мм приводят исключительно к срачу. И надеюсь не нанесут вреда проектному\визерскому сообществу.
Пис 😸
PS Я за мм 💪
разделитель меняется здесь, вообще никаких проблем с этим
