вопрос к гуру по бассейнам
На сайте c 26.11.2008
Добрый вечер. Пожалуйста разрешите спор между мной и прорабом. Я утверждаю что в небольшом бассейне можно делать влагостойкий гипсокартонный потолок и ничего с ним не будет за 5-10 лет. Прораб утверждает что во влажном помещение гипсокартонный потолок сгниет через 5 лет. Кто делал бассейны и санузлы какие материалы для отделки потолка Вы используете?
На сайте c 13.09.2009
Україна
asfand
Прораб прав - сделайте например натяжной потолок (только не китайский)
На сайте c 17.12.2009
РЕГИОН 13
не сгниет...но потрещать может. для предотвращения сырости необходима вентиляция внутреннего объема запотолочного пространства (переточные решетки). возможно использование сборной системы через омега-профиль и т.п. без шпаклевки стыков, если бассейн не большой. Разумеется. необходимо учитывать, что возможности влагостойкого ГК не бесконечны и не стоит им застилать футбольное поле, трещины будут обязательно. Предусмотреть нежесткое соединение краев поля потолка со стенами с отступом, как при укладке паркетной доски (1-15 см) и использовать на месте примыкания накладной элемент (карниз, к примеру или уголок, по принципу плинтуса). Потолок при этом не подшивной, а подвесной, поле ВГК на жестком каркасе на подвесах.
а кроме натяжного еще варианты есть?
На сайте c 06.01.2009
Минск
нормально стоит влагостойкий гипсокартон (польский, немецкий) русский развалится через пару лет..и надо грунты правильные с шпаnлевками применять и краску хорошую.. ну и без вентиляции может любой сгнить...))
кроме натяжного есть реечные потолки.. алюминий или пластик, ну и конечно вагонка..))
Чен,я так и предусмотрела подвесной потолок на профиле 150мм от потолка по краю карниз. бассейн всего 12 кв.м. только швы получается вообще не зааделывать что-ли
РЕГИОН 13
реечные, модульные потолки, ячеистые. Имитация на потолке световых фонарей, к примеру - это тоже, собственно говоря ход, который, кроме своей функции дизайна и возможного освещения еще и разбивает поле потолка на кучу модулей с деформационными швами.
швы заделывать, а края нет (места примыкания к стене), типа плавающей системы получится. При этом карниз просто примыкает к потолку, а к стене крепится.
P.S. Если все же будет натяжной потолок, то в нем необходимо предусматривать переточные решетки для выравнивания давления, иначе потолок может вспухнуть, либо выгнуться (в бассейне идет достаточно мощный вентиляционный процесс, разница давления воздуха может сказаться)
partizanen
А вагонку не поведет. И какие тогда грунты и шпаклевки использовать какой фирмы. ?
Tmin
А можно поподробнее по поводу осушителя воздуха. на каком этапе его устанавливают и как он работает? бассейн находится на цокольном этаже есть обычный вент канал. Этого мало?
РЕГИОН 13
бегом к спецам по вентиляции!!! иначе можно загубить все дело
Это зеркало бассейна или помещение?
для предотвращения сильного испарения можно предусмотреть систему накрывного пленочного экрана или полога (это к спецам по установке оборудования для бассейна)
Чен
помещение. сам бассейн 2х2 м
сейчас визуалку выложу чтоб понятней было о чем говорю
РЕГИОН 13
помещение маленькое и я бы не стал акцентировать потолком на бассейн (или купель?). Лучше уж организовать центр потолка. А то выглядит как телепорт )))
я так понимаю это номер бани? Так по-хорошему его раз в пять лет положено переделывать полностью. Потому как и физически изнашивается и морально.
ПО гипсу - действительно если качественный материал, то 5 лет спокойно выдержит при правильной вентиляции.
Было переделывал как раз старый номер (около 5 лет ему и было) где и бассейн побольше даже. Администратор на сгнивший ГКЛ не жаловался и спокойно сделали сложный гипсокартоновый купол (частично над бассейном)
Там ещё и роспись вплотную к бассейну. Как показывает опыт при правильной подготовке поверхности тоже без проблем стоит.
PS - дизайн не понравился. слишком "холодный" и скучноват
Чен
да это помещение все ломанное вот другой ракурс (другой вариант раскладки). там -же сауна и душевая. Tmin
нет секс в планы не входит поэтому завтра же к специалистам по вентиляции побегу.
nailgun
нет это цокольный этаж коттеджа. Поэтому переделывать через 5 лет небудут. По дизайну остановились на этом варианте цвет выбирала хозяйка. А вот если натяжной сделать. то что ему горзит через пять лет.
РЕГИОН 13
ничего ему не грозит... ничего
Україна
читайте:
http://www.chaoslend.ru/node/1346
http://stroyclub.com.ua/?p=1410/potolok-natyagnoy
На сайте c 24.10.2009
Ребята-цокольный этаж,плитка,душевая,купель,не исключена- парилка,гипсуха,без мощнейшей вентиляции,через пару лет оденется на уши заку-так ,что секс обеспечен (в одностороннем порядке
,правда..)
значит делать натяжной?
Конечно, натяжной,весь ваш диз выполним из натяжных полотен
