Вопрос к опытным дизайнерам. Отделка санузла
На сайте c 28.12.2010
Всем, здравствуйте. Неожиданно остро встал вопрос по отделке санузла плиткой, точнее о расчёте кол-ва. Сколько процентов от общего числа делать запаса плитки на "бой" и брак? И нужно ли при проектировании санузла с установкой инсталляции плюсовать к общему кол-ву запас плитки на случай непредвиденного ремонта/замены, если придётся разбирать саму инсталляцию. Например при замене бачка или рамы. Как обычно это происходит при проектировании?
На сайте c 21.12.2007
Предупреждение
флейм
29.10.2026 23:00:27
06.11.2026 00:00:00
Базовый запас на среднеформатную плитку - 10% . Но для очень малых объемов эта цифра всегда больше.
Это очень условная цифра, так как очень много зависит от геометрии помещения и от качества, или типа плитки.
Отдай раскладку своему плиточнику, он скажет точнее, учитывая особенности укладки и свои руки.
Инсталляция запаса не требует, так как обслуживается через кнопку.
Любые зашитые коммуникации обустраиваются ревизионными люками, так что тоже не плюсуют общий запас.
На сайте c 06.12.2014
Есть конкретные артикулы и соответственно конкретные размеры известны.
Просто делаются развертки всех стен в любой чертежной программе( автокад, архикад, ревит и т.д) , где раскладывается плитка , с учетом подрезки.
Вариантов раскладки может быть множество, зависит от бюджета клиента ( то есть условно раскладывать от середины простенка это один расход, от угла это другой расход за счет подрезки).
А потом просто вручную считается количество штук и добавляет 10%, обычно этого хватает. Но учтите что если позиция заказная и идет несколько месяцев, то лучше взять запас побольше.
Можно конечно запариться и в максе разложить прям по стенкам, но принцип тот же , как описал выше
Обычно объем плитки (с учетом запаса) округляется до целых упаковок. Из этого может как раз получиться запас на ремонт. Но - если плитку снимать/выковыривать, одной может и не обойтись, особенно на внутренних углах.
По поводу достаточности люков - не все так однозначно :) Личный случай - инсталляция, все облицовано, над инсталляцией ниша с водогреем, доступ ко всем кранам и т.п. есть. Но - потек стальной стояк водопровода, в глубине объема у пола, увидеть и добраться невозможно. Однажды просто пришел сосед снизу и рассказал, что  у него с потолка в туалете вода капает... Пришлось всю эту облицовку ломать нафиг, ломать весь каркас и делать дополнительную дыру из ванной, потому что иначе не подобраться с вырезкой и сваркой. А сама инсталляция как часы работает, обслуживания не требует :))
Щас вот колдую над полностью съемной системой облицовки этой стены, во избежание..
*примите как данность, что в случае замены инсталляции или "бачка", вы попадаете на ремонт этой стены полностью :) но - при этом можно проапгрейдить дизайн или исправить его огрехи :))
3DDD шное комьюнити как всегда на высоте!!! Оперативно и по делу)) Всем большое спасибо! Всех обнял!!))
