вопрос новичка
На сайте c 23.10.2009
Почему при распечатке размеры рамки(точнее растояние от краэв листа не совпадает)?
На сайте c 29.08.2009
А вы из какой проги печатаете? Если из Автокада, ...то меня это тоже бесит. Мне в печати ставят какие-то границы, центруют как надо и все нормально печатается. Правда бесит, что для этого надо сделать много действий.
Может, кто знает, как избежать лишних движений?
Прямо в автокаде
На сайте c 13.06.2009
Chimkent
Когда то у меня похожая ситуация была.
Хотел распечатать в Publisher наклейку для диска, а рисунок не выходил от куда я ожидал, потом отмерил края листов (линейкой), при распечатки сделал отступ с верху и с края (соответственно) и все получилось.
Не знаю поможет тебе это или нет но все таки решил ответить. Я мог бы объяснить все понятней но такая проблемка была давно и не могу точнее вспомнить.
ИЗВИНЯЮСЬ У МЕНЯ ОБНОВИЛСЯ ПОЗДНО.
А как обыкновенную стандартную рамачку напечатать?
Питер
да, да, да! Больная тема)))) И под каждый принтер приходицца переделывать рамки. Присоединяюсь к вопросу))) но, думаю, это неисправимо.
как приблизительно переделовать нада?
Питер
Толко методом проб - печатаешь, смотришь, какой край, куда на сколько подвинуть - переделываешь рамку - и опять печатаешь.другого способа я не знаю(
Кто-нибудь знает,как перенести центр координат в кут листа?
У меня в универе одна такая распечатка А2 дорого стоит,может кто-то знает другой метод
Chimkent
Не понял этот вопрос.
Я хоч напечатать рамочку 20мм о левого края 5мм от других,допустим на а4...как это сделать с минималной ошыбкой(тоесть не сответствие бумаги на 1,2мм)
Chimkent
Ковырялся долго, но не вспомнил. Как вспомню, напишу.
Питер
я бы сделала так - в пространсве листа выставила бы профиль принтера на котором надо печатаь и по листу выровняла бы рамку.
как то так.
иногда помогает галочка "plot upside-down".. но это опять таки..пробовать надо
пасибо
На сайте c 29.04.2009
я решил подобную проблему редактированием стандартных форматов в акаде. редактирование заключалось в убирании полей в 0 и сохранении настроек в .pc3 файлах. если интерестно - расскажу поподробнее. НО! проблема непропечатки осталась, т.к. большинство популярных (напр. лазерных) принтеров имеют так называемую область печати... т.е. свои собственные физические поля печати... и с некоторых сторон они больше, чем 5 мм. а все остальное печатается в масштабе.
З.Ы. Сейчас просто кайфую: в акаде 2010 кроме обычных форматов А1, А2 и т.д. уже есть форматы без полей (с нулевыми полями), т.е. настраивать уже ничего не надо
На сайте c 26.06.2008
Ставрополь
Spectre
Всем привет!
Давно это не делала, работала в 2007автокаде русском, а щас 2010англицкий стоит и смотрю на него , правильно, как баран на новые ворота.
Короче, есть вариант просмотра модель и лист, та вот для печати надо параметры"листа" высавить, нарисовать или взять из образцов рамочку(только в 2007ом рамочки под российский стандарт не подходят) Надо рисовать свою, и после в нее выделять нужный фрагмент и вставлять. Никаких рамочек на рабочем пространстве рисовать не надо.
На народе положила образец, ежели кому надо посмотрите, поковыряйтесь.
http://narod.ru/disk/14419287000/%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BA%D0%B0.rar.html
Питер
stilissimo ) всю жисть так и было, рамки стояли в пространсве листа, просто когда на разных принтерах печатаешь, то расстояния от края бумажного листа до рамки сбиваются. в 2010 я особых отличий тут не нашла)) когда печатаешь а1 или а2 - не так заметно, а вот когда на а4 разница в 2 мм набегает по краям - дико бесит.
зы, нада действительно, в рамках без полей поковыряцца
А у меня на 10 см сбивается(((
На сайте c 12.02.2008
СПб
Все поля коректируются в настройках драйвера принтера, печать выходит практически в размер, с погрешностью в пару миллиметров.
