А вы из какой проги печатаете? Если из Автокада, ...то меня это тоже бесит. Мне в печати ставят какие-то границы, центруют как надо и все нормально печатается. Правда бесит, что для этого надо сделать много действий.
Может, кто знает, как избежать лишних движений?
Когда то у меня похожая ситуация была.
Хотел распечатать в Publisher наклейку для диска, а рисунок не выходил от куда я ожидал, потом отмерил края листов (линейкой), при распечатки сделал отступ с верху и с края (соответственно) и все получилось.
Не знаю поможет тебе это или нет но все таки решил ответить. Я мог бы объяснить все понятней но такая проблемка была давно и не могу точнее вспомнить.
я бы сделала так - в пространсве листа выставила бы профиль принтера на котором надо печатаь и по листу выровняла бы рамку.
как то так.
иногда помогает галочка "plot upside-down".. но это опять таки..пробовать надо
я решил подобную проблему редактированием стандартных форматов в акаде. редактирование заключалось в убирании полей в 0 и сохранении настроек в .pc3 файлах. если интерестно - расскажу поподробнее. НО! проблема непропечатки осталась, т.к. большинство популярных (напр. лазерных) принтеров имеют так называемую область печати... т.е. свои собственные физические поля печати... и с некоторых сторон они больше, чем 5 мм. а все остальное печатается в масштабе.
З.Ы. Сейчас просто кайфую: в акаде 2010 кроме обычных форматов А1, А2 и т.д. уже есть форматы без полей (с нулевыми полями), т.е. настраивать уже ничего не надо
Spectre
Всем привет!
Давно это не делала, работала в 2007автокаде русском, а щас 2010англицкий стоит и смотрю на него , правильно, как баран на новые ворота.
Короче, есть вариант просмотра модель и лист, та вот для печати надо параметры"листа" высавить, нарисовать или взять из образцов рамочку(только в 2007ом рамочки под российский стандарт не подходят) Надо рисовать свою, и после в нее выделять нужный фрагмент и вставлять. Никаких рамочек на рабочем пространстве рисовать не надо.
stilissimo ) всю жисть так и было, рамки стояли в пространсве листа, просто когда на разных принтерах печатаешь, то расстояния от края бумажного листа до рамки сбиваются. в 2010 я особых отличий тут не нашла)) когда печатаешь а1 или а2 - не так заметно, а вот когда на а4 разница в 2 мм набегает по краям - дико бесит.
зы, нада действительно, в рамках без полей поковыряцца
