Вопрос новичка. Не знаю как внести изменение.
На сайте c 16.08.2020
Доброго дня специалистам. Corel не профильный инструмент для меня, в интернете решения не нашёл (возможно от того, что не знаю как уточнить свой вопрос), поэтому прошу помощи.
Есть файл cdr с фрезерованными мебельными фасадами, рисунок фрезеровки следующий:
Мне нужно, чтобы при экспорте в DXF рисунок отображался ОДНОЙ линией, а не контуром как выходит из этого файла:
Что и как нужно изменить для этого в CDR? Т.к. (я повторюсь) Corel не профильный для меня инструмент, просьба объяснить по возможности максимально развёрнуто.
На сайте c 25.09.2013
Ukraine
я думаю что одной линией никак, разве что одним объектом только) не может две раздельные линии быть одной)
Мне это нужно, чтобы не перерисовывать всё в AutoCAD - перерисовывать там долго получается, т.к. нужно максимально точно, а отступ не срабатывает и дуга не подходит. Хочется знать как поправлять это, на будущее. Я уверен что это можно сделать. Например в каде есть понятие "вес линии" - это её толщина. Здесь не так? Здесь две линии с заливкой (или как это называют) получается?
На сайте c 23.10.2012
Курган
Ваш результат - преобразование абриса в кривую. Попробуйте задать толщину "сверхтонкий абрис", потом экспорт. На выходе будет средняя линия.
Не сработало. Всё тоже самое.
А так нужна средняя линяя. Да.
Курган
файл в 16й киньте
https://drive.google.com/file/d/19KBUKcLjP66MccdbuNqYRCFdA6GkZIgF/view?usp=sharing
Пожалуйста
Курган
Как я и говорил абрис преобразован в кривую
Я задал сверхтонкий абрис, как вы и говорили (на все дуги), затем экспорт - результат тот же. Очень прошу, расскажите развёрнуто что нужно сделать.
Курган
как вариант, разъединить кривые, выделить фрагмент и применить к нему контур 2,77мм. Потом заново собрать.
косячок все-таки есть. Проще заново сделать, диаметр 130,484 мм.
kolamba
Если не затруднит, подскажите пожалуйста как это сделать? Как убрать заливку увидел - Вид->Упрощённый каркас. Дальше не вижу.
Это ничего страшного, это быстро поправляется в каде.
Мне важно на будущее понимать алгоритм)
Курган
сделайте заново, быстрее будет.
https://yadi.sk/d/Rl-wgv96Jyff7Q
На сайте c 24.07.2020
Помогите решить проблему, при открытие файла указываю путь к папке  с текстурами жму ок, выдает это окно , после чего не одна текстура не применяется
Похоже что не сюда вопрос.
Я в шапке дважды указал что корел - не профильный инструмент для меня. Для меня так быстрее не будет.
К сожалению.
Курган
К сожалению.
так сделайте в чем удобнее, размеры все есть.
https://yadi.sk/d/9PoibxRQpMcRqA
вот готовый фасад 390*469 мм
Цитата kolamba:
https://yadi.sk/d/9PoibxRQpMcRqA    вот готовый фасад 390*469 мм
Благодарю. И всё же мне бы хотелось пройти ваш путь по шагам) Трассировать растровые изображения для дальнейшей фрезеровки я уже научился к примеру.
Курган
Я просто ракопировал эту дугу и обрезал получившееся по размеру фасада. Вы вообще чего добиться хотите в итоге?
Ну это то ясноsmiley-biggrin.gif Имею ввиду как получить эту дугу из моего файла? Инструмент "Контур" не пойму как работает.
Как получить среднюю линию? Можете рассказать по шагам?
Курган
это половина окружности диаметром 130,484 мм
строит кривые эквидистанты на заданном расстоянии, как в компасе
Я не работал в компасе. Как вы замерили так точно несуществующую окружность? Мне нужен не столько готовый результат (хотя он конечно нужен), сколько понимание что делать в таких ситуациях в будущем. Но спасибо и за параметры окружности.
