На сайте c 16.08.2020
18.02.2021 13:26
Доброго дня специалистам. Corel не профильный инструмент для меня, в интернете решения не нашёл (возможно от того, что не знаю как уточнить свой вопрос), поэтому прошу помощи.
Есть файл cdr с фрезерованными мебельными фасадами, рисунок фрезеровки следующий:
Мне нужно, чтобы при экспорте в DXF рисунок отображался ОДНОЙ линией, а не контуром как выходит из этого файла:
Что и как нужно изменить для этого в CDR? Т.к. (я повторюсь) Corel не профильный для меня инструмент, просьба объяснить по возможности максимально развёрнуто.
На сайте c 25.09.2013
Ukraine
18.02.2021 13:40
я думаю что одной линией никак, разве что одним объектом только) не может две раздельные линии быть одной)
18.02.2021 13:53
Мне это нужно, чтобы не перерисовывать всё в AutoCAD - перерисовывать там долго получается, т.к. нужно максимально точно, а отступ не срабатывает и дуга не подходит. Хочется знать как поправлять это, на будущее. Я уверен что это можно сделать. Например в каде есть понятие "вес линии" - это её толщина. Здесь не так? Здесь две линии с заливкой (или как это называют) получается?
На сайте c 23.10.2012
Курган
18.02.2021 13:58
Ваш результат - преобразование абриса в кривую. Попробуйте задать толщину "сверхтонкий абрис", потом экспорт. На выходе будет средняя линия.
18.02.2021 14:05
Не сработало. Всё тоже самое.
А так нужна средняя линяя. Да.
Курган
18.02.2021 14:08
файл в 16й киньте
18.02.2021 14:13
https://drive.google.com/file/d/19KBUKcLjP66MccdbuNqYRCFdA6GkZIgF/view?usp=sharing
Пожалуйста
Курган
18.02.2021 14:17
Как я и говорил абрис преобразован в кривую
18.02.2021 14:21
Я задал сверхтонкий абрис, как вы и говорили (на все дуги), затем экспорт - результат тот же. Очень прошу, расскажите развёрнуто что нужно сделать.
Курган
18.02.2021 14:22
как вариант, разъединить кривые, выделить фрагмент и применить к нему контур 2,77мм. Потом заново собрать.
косячок все-таки есть. Проще заново сделать, диаметр 130,484 мм.
18.02.2021 14:32
kolamba
Если не затруднит, подскажите пожалуйста как это сделать? Как убрать заливку увидел - Вид->Упрощённый каркас. Дальше не вижу.
Это ничего страшного, это быстро поправляется в каде.
Мне важно на будущее понимать алгоритм)
Курган
18.02.2021 14:42
На сайте c 24.07.2020
Помогите решить проблему, при открытие файла указываю путь к папке с текстурами жму ок, выдает это окно , после чего не одна текстура не применяется
18.02.2021 14:46
Похоже что не сюда вопрос.
Я в шапке дважды указал что корел - не профильный инструмент для меня. Для меня так быстрее не будет.
К сожалению.
Курган
18.02.2021 14:51
К сожалению.
так сделайте в чем удобнее, размеры все есть.
https://yadi.sk/d/9PoibxRQpMcRqA
вот готовый фасад 390*469 мм
18.02.2021 15:04
Благодарю. И всё же мне бы хотелось пройти ваш путь по шагам) Трассировать растровые изображения для дальнейшей фрезеровки я уже научился к примеру.
Курган
18.02.2021 15:06
Я просто ракопировал эту дугу и обрезал получившееся по размеру фасада. Вы вообще чего добиться хотите в итоге?
18.02.2021 15:08
Ну это то ясно Имею ввиду как получить эту дугу из моего файла? Инструмент "Контур" не пойму как работает.
Как получить среднюю линию? Можете рассказать по шагам?
Курган
18.02.2021 15:11
это половина окружности диаметром 130,484 мм
строит кривые эквидистанты на заданном расстоянии, как в компасе
18.02.2021 16:49
Я не работал в компасе. Как вы замерили так точно несуществующую окружность? Мне нужен не столько готовый результат (хотя он конечно нужен), сколько понимание что делать в таких ситуациях в будущем. Но спасибо и за параметры окружности.
