вопрос о clipping Vray-камеры
На сайте c 13.01.2010
Ребята, подскажите, есть ли способ извлечь предмет из секущей плоскости Vray-камеры? чтобы его не секло?
На сайте c 28.12.2007
Помоему нет
На сайте c 01.03.2007
Gomel, Belarus
Как вариант разбить стены на элементы, и из камеры исключать(делать невидимыми)
Как вариант уж тогда воспользоваться модификатором Slice. Только это все равно не подходит для интерьеров. В стене получится дыра, свет будет попадать в помещение оттуда откуда не должен
На сайте c 13.11.2010
Пенза
поэтому и придумали капс хол и бридж. и еще кучу методов закрывания дырок, возвращений команд назад, сохранений.
заделать дырки сечения - это не проблема. Вам про дырку для света говорят. Она же всё освещение изменит.
поэтому сокрытие от камеры (только от неё) стены лучше
а как вариант - рендер с двумя разными клиппигами. где сечёт и где нет и в шопе монтаж )
На сайте c 31.03.2007
Ростов-на-Дону
Сам так постоянно пользую, но стараюсь такие моменты к минимуму сводить.
спасибо всем за ответы. Попробую заслайсить стену и отсечёный кусок сделать инвизибл-то-камера, думаю, сработает.. Ну или на крайняк в шопе.
На сайте c 20.08.2007
Одесса
а вообще такая функция в настройках камеры не помешала бы. И куда смотрят хаосгрупники?
renderman
в ту же сторону, что и аутодескники )
На сайте c 17.03.2010
тю... как слабо вы сидите, я вот maxScriptom сам замочил себе
и незачем ожидать какой либо реакции от этих "Монополистов"
На сайте c 17.10.2007
У меня, честно говоря, пока проблем не возникало с этим моментом. Сколько им пользуюсь, и пока все норм. Потому как-то даже не задавался таким вопросом. Обычно, если что-то подрезалось, просто немного менял положение камеры, уходя от таких подрезок.
На сайте c 29.05.2008
Украина
слайс тоже морока, затекстуришь..потом лепить куски..я стены передвигаю на сколько нужно..см, 20-30, сколько нужно вообщем))отрендерила, потом назад вернула , все же выход из положения)))
Одесса
че то у меня или лыжи не едут...или я устал ине способен понимать.... я не понял что это такое???
че то у меня или лыжи не едут..???
второе
На сайте c 10.04.2010
жжешь!!
тока "so so" а не "sow sow"... но он необязателен
лучше добавь cool&fast )
Don_Elzare, нууууу, это надо шарить!
На сайте c 15.03.2008
почему у меня во вьюпорте клипинг работает, а на просчёте нет?
простите, если вопрос уже задавался. на clipping море информации, но нужной я не нашла
На сайте c 10.05.2009
Минск
А мне кажется, что у вас во вьюпорте клиппинг и не включён.Shift+F пробовали?
На сайте c 06.10.2006
Я экспериментирую с ракурсами, фокусным расстоянием и удалением камеры, чтобы избежать сечения плоскостью clipping в камере. По-моему, clipping никак не связан с объектами в сцене.
