Вопрос о фасках после экструдинга.. Помогите, пожалуйста.
На сайте c 18.08.2011
Самара
     Всем здравствуйте. Коротко: задача - смоделировать резьбу типа лазерной или лобзиком по фанере (толщина фанеры 3мм к примеру), но потом еще сделать очень небольшую фаску по периметру всего реза - фаска примерно 0,3 - 0,4 мм.   Сплайн-заготовка импортируется из программы Corel Draw, где и был изготовлен, в формате .AI. После чего применяю модификатор Extrude на высоту 3мм. Потом выделяю кромки по границам реза и применяю модификатор Chamfer с  значение 0,3 мм например. Фаска во многих местах получается неправильной, деформированной. Вообщем эффективность такого метода очень сомнительна. Посоветуйте пожалуйста более умный способ, кто знает? Заранее благодарен..
На сайте c 20.04.2014
Россия!
Тут только Bevel Profile модификатор подойдет. Задаете сплайн- профиль (сечение) и после этого по этому профилю вдавливается сплайн. Примерно тоже самое можно сделать с помощью модификатора Shell. Задаете толщину будущей детали ставите галку в Bevel Edges и выбираете свой сплайн-сечение. Уроки есть в интернете.
На сайте c 01.03.2010
Сербия
Самый очевидный вариант - выделять верхний полигон и делать insert на те же 0.4 - 0.5 мм Тогда фаска должна получиться без искажений.
Самара
mr.spoilt   Спасибо! Буду пробовать!
2-16    вы имели ввиду  Inset?
Заранее прошу прощения у всех, кому отвечаю.. После вставки имени в ответ мой собственный текст получается таким же выделенным как ник того, кому отвечаю... Неудобно, но... Таков интерфейс странный. :(
Вместо Extrude делать Bevel, там настраивается.
Самара
Yehat    Спасибо, сейчас попробую. Способ с модификатором Shell не работает (который посоветовал mr.spoilt). Фаска не появляется и нет диалога для установки размера фаски. Непонятно..
Братцы, и Bevel, и Shell не работают.. Машина подвисает на несколько минут, потом выдаёт поломанный кошмар из полигонов... :(   Вроде бы и сплайн не такой уж сложный...
Самара
umkaseverniy        Не нашел КАК "скинуть" сплайн.. А доказательство, что сплайн замкнутый и экструдируется, я прилагаю.. (спасибо, хоть картинки научился прицеплять к сообщению)..
Россия!
Все работает, проблема в плотности точек у сплайна, экспорт из корела делайте в AI. а потом в макс.
Сплайн должен быть замкнут.
Самара
Подскажите, как вы пишете сообщения после вставки имени собеседника и у вас текст обычный, а не Bold?? А то как-то неудобно уже перед людьми :(
Самара
mr.spoilt    Да, именно так и делаю, в моем ПЕРВОМ сообщении ЭТО четко рассказано... :(
Россия!
В меню, вверху, после того как имя вставили, отожмите кнопку "B". Из-за огромного количества таких мелких недочетов на сайте, их уже принято считать особенностями и фишками, как косяки в играх Blizzard.
скинь
Скиньте именно AI файл куда-нибудь, мы тут поглядим.
На сайте c 23.05.2011
chamfer должен нормально сработать, тут либо значение большое, либо выделение ребер под фаску не
правильное
Самара
umkaseverniy          Скинул сплайн в формате .AI..   Только ведь после импорта в 3Д Максе этого сплайна, я по-любому нахожу разрывы точек, соединяю их, удаляю двойные точки тоже. То есть привожу его в божеский вид. Только потом применяю Extrude или что-то еще. Да, точек (особенно на отверстиях) многовато. Но и деталька не такая уж сложная, чтобы комп зависал - дощечка с двумя десятками дырок.. Это ж смешно вроде. Не? На дырках уменьшал количество точек в свойствах сплайна, но! после аттачинга к главному большому сплайну точки возвращаются, поскольку главный сплайн должен быть плавным, и у него своя интерполяция. А отверстия просто после аттачинга цепляют свойства основного сплайна....
mr.spoilt  Спасибо вам за науку.. Теперь хоть пишу нормальными буквами :)
Самара
larrs  Выделять кромки правильно я умею, вроде тут нет промахов. А что такое "значение большое" не понимаю. Если бы где-то четко было сказано  "сколько вешать в граммах", тогда другое дело. Деталька-то смешная свиду..
umkaseverniy  Благодарю! Всё нормально у вас получилось, правда у сплайна отжата галочка Adaptive, что понизило её гладкость.. Попробую сейчас вручную несколько точек добавить, чтобы не смотрелось рублено. Благодарю еще раз!    Понял, что, если я буду делать к примеру что-то большое, а не такую фитюльку, то... макс встанет намертво. Надеялся, что есть какой-то более гладкий приятный инструментарий для этого, думал, что я безнадежно отстал. Но вот.. видимо инструментариев так и не сделали для  ТАКИХ случаев.. :(
Самара
umkaseverniy    Я знаю это, конечно. Но.. Если я увеличу шаг интерполяции, то он увеличится и у приаттаченных отверстий. Сплайн снова станет тяжёленьким для обработки. И я опять начну спрашивать у всех нет ли нормального инструмента, которым можно сделать такую примитивнейшую из деталей.. Но Макс под ЭТО не заточен.  Видимо.
Самара
umkaseverniy  Вот... Добавил несколько точек на внешний сплайн. Для плавности. Общий шаг интерполяции понизил вообще до 4-х (чтобы отверстия не были такими "дроблеными"). Получилось менее 8 000 фэйсов (не знаю что такое "полики", Макс показывает тупо фэйсы - faces - у меня). Благодарю, все получилось. А Галю... Блин.. Гале дам по попе :)
Спасибо всем, господа хорошие! :)
