вопрос о применении Marvelous Designer в производстве мебели
На сайте c 19.07.2018
Добрый день всем! подскажите стоит ли осваивать Marvelous Designer для изготовления мягких стульев, ведь как я понял в программе материал тянется довольно сильно (как резина), и рассчитать правильно степень натяжки в реале невозможно (так я думаю ). подскажите те кто в теме. спасибо
На сайте c 16.10.2006
степень натяжения легко регулируется - поэксперементируйте с типами тканей с самой марве
 Ну допустим я ставил материал хлопок, у него там свои дефолтные настройки , и при этом взявшись за край я оттянул его почти на метр! Такого в реале не может  быть
вы хотите выкройки для ткани с него получать? если да, то имеет смысл зазнакомиться и задружиться с технологами по текстилю и коже для начала. Есть достаточно алгоритмов и тонкостей, которые не заложены в марвелоусе, но отлично работают в реальном производстве
да именно выкройки. ну в общем если я начинаю правильно понимать Marvelous Designer предназначен для проектирования где не требуется расчет с учетом деформации материала ?
Просто надо внимательно изучить настройки - какие отвечают за растяжение, гибкость и пр. потом берёте реальную ткань и тянете - и в марве крутите настройки пока так же не будет смотреться и реагировать.
Это не однокнопочный результат - но  реально добиться результатов.
По моему скромному мнению марвелоуз не программа для производственного проектирования. Я бы не стала ей доверять настолько серьезные вещи. Этим должен заниматься конструктор. По-хорошему и для качественного результата делается все наоборот: сначала выкройка, потом модель в марвелоуз. И то это только для красивой картинки в 3д, презентации изделия, не для производства.
насчет проектирования не соглашусь есть точный клон марвелуса это Clo3d (там всего несколько функция отличаются от марв.) она для создана именно для проектирования! проектирования одежды.
Я в ней работаю. В ней сложно строить выкройки по заданным меркам. И я не понимаю зачем это делать в кло, если есть специализированные CADы и специально обученные люди. По-моему кто-то очень хочет сэкономить на работе конструктора. Не забываем поговорку "Скупой платит дважды".
П.С. И если кто-то все еще хочет со мной поспорить, то у меня одно из образований швейное :)
На сайте c 09.05.2008
Вроцлав
Женька права. Мавелоуз не есть программа для производстввенного проектирования и данные по тягучести материала, по его жесткости очень приблизительны и как правило не соответствуют действительности. Естессно если очень хоцца, то все можно, но это не решение данного вопроса
