вопрос от новичка
На сайте c 31.10.2009
Добрый вечер, недавно изучаю Archicad, возникла проблема касающаяся библиотеки обьектов. Люди добрые подскажите пожалуйста при использовании конвертнутых моделей из формата 3ds в GDL,обьект отображается со сквозной сеткой построениия как на (рис 1).
смотрю на чертежи сделанные другими людьми вроде в Archicad и такой мебели нет в стандартной библиотеке,просто непойму как можно отобразить нужную мебель из макса в таком виде (рис 2.3), если ее нет в стандартной библиотеке, чтобы не было видно сквозной сетки,или так мебель чертится только уже в 2д чертеже?
может я запутанно спрашиваю, просто незнаю как при постоении чертежей сделать чтобы мебель на планах изображалаь в таком виде как на этих примерах.
На сайте c 26.09.2008
А что мешает направить процесс вопроса в тему Вопросы от новичка. Archicad »?
Попробую ответить. Есть редактор в архикаде GDL-объектов, там и задаются параметры отображения модели, параметры размеров, материалов и тд и тп.
Есть на сайте (я выкладывал) поваренная книга GDL.
Спасибо буду искать, прошу прощения если некорректно направил тему,просто первый раз спрашиваю , был уверен что направил верно) я просто пересмотрел все или как мне кажется все параметры модели когда добавляется обьект gdl, есть все параметры и материалы, которые меняются, это все понятно, но на отображении вида на плане меблировки немогу найти параметр если он есть, чтобы модель выглядела обводными по форме блоками как на этих примерах, а не сеткой мешающей восприятию формы, и я запутался начерчено ли это в 2д или можно такого вида добиться от любой импортируемой модели
Вопервых модель должна быть редактируемой. Ее нужно открыть для редактирования, Во-вторых, ей нужно сделать (начертить превью) и добавить в скрипт, и не только, еще и 3д виз объекта. Откройте любой стандартный и посмотрите из чего он состоит. Также при проверке на наличие ошибок в скрипте модели нужно нажать кнопку проверить скрипт. По-моему так, я раньше этим баловался. Сейчас поступаю по-другому. Мне так проще. На виде сверху закидываю схематический технический рисунок объекта, в интерьер. Все подрбные элементы закидываю на отдельный слой, а трехмерные модели этих объектов тоже на отдельный слой, так что схематические перекрывают 3дшные, птотм в визе они не видны, толко 3дшные.
Человеческое вам спасибо.
