На сайте c 30.11.2009
Украина, Луганск
Не уверена, что делаю правильно. Пробовала раньше бампом, но лучше всего геометрией. То есть рисую правильный по размерам профиль и выдавливаю его на всю стену. окна прорубливаю булевыми. Вокруг окон , по углам, стыкам моделю соединительные и другие профили ,прилагающиеся к тому же материалу. Поиграть расцветкой можно уже на уровне сабдивов материала. Ну как-то так. Получается реалистично вполне.
Ну например, не сайдинг, а профнастил, профиль и шаг другой, а принцип тот же ( на виз не смотрите, такое делается быстро и недорого, для обшивки цеха)
про шу прощения может я неправильно выразился, вообщем заказчик хочет видеть как оно смотрется будет, сайдингом обшита, вот я и думаю как это сделать заного отрисовать это здание и наложить текстуры или можно както по другому, поэтому обращаюсь к вам уважаемые колеги. Будьте добры подскажите. Не проходите мимо.
Украина, Луганск
Я написала выше. Нужно по размерам здания (узнайте хоть габариты) выстроить коробку с проемами. На таком объеме можно и бампом сделать, если издалека. Создать текстуру, применив в бампе градиент белого и черного: белого больше, черного чуть-чуть, это будет как раз шов сайдинга. Задать ему шаг картой УВВ 100 мм. А цвет задать под тон выбранного материала.
Украина, Луганск
а геометрией я описала с самого начала. Сплайном рисуете профиль сайдинга по всей длине стены (вид сверху), выдавливаете его экструдом по высоте стены ,вырезаете булевыми в нем нужные проемы. Т так по каждой стенке. Потом даете нужный материал с выбранным цветом сайдинга. Вокруг окон делаете ободки сантиметров 10 шириной.
