Вопрос от новичка
На сайте c 26.12.2024
Г. Ростов-на-Дону
Где можно найти тех. задания, чтобы по практиковаться? Допустим визуализировать квартиру по плану, дома, комнату, и так далее.
На сайте c 25.04.2008
преркасная идея.
не нравится формулировка.
из такой практики ничего не получится. почему? оценивать не кому.
т.е. Вы сделаете и, очевидно, сделаете максимально правильно, как Вам кажется.
но тут сработает только, если будете в будущем делать для себя.
А, вот, если для тетушки-дизайнера - тут Вам нужен человек, коотрый "видит у себя в голове" как это должно быть и с этой позиции будет оценивать.
Вижу разумным решением - написать дизайнерам (может просто тему создать) с просьбой прислать тз выполненных проекток и потом оценить картинку. зав ремя, потраченное на оценку, возможно придется налить пару просекко....
тут главное, чтобы проекты были уже сделаны (чтобы не получилось что Вы делаете работу бесплатно, а кто-то ее продает)
А ТЗ...ну чтоб прям попрактиковаться, ну ты же дизайнер, предлагай=) Шутка с долей шутки.
На сайте c 08.02.2018
:адуктО
Два вопроса -
  1. Как скопировать координаты текстуры на второй объект с первого, если на первом UVW map сколлапсили в меш.
  2. Можно ли такое обновлять на народную версию без последствий?
wosserOne, unwrap uvw накинуть и скопировать
подозреваю, что мод Projection с этим справится (если я правильно понял задачу)
Екатеринбург/Калининград
можно и нужно
:адуктО
👍🏆 Вопрос к тем кто делал перепланировки. Как вы указываете площадь лестничной клетки на этажах (на последнем этаже) в экспликации для БТИ (например), если на последнем этаже есть только проём? То есть будет номер помещения, а площадь - ноль? Потому что все ступени будут находиться этажом ниже?
На сайте c 26.07.2008
в 3д максе такого не сделать ))
wosserOne,  Площадь верхней площадки (или 0, если только проём) Вроде так.
ЗЫ. но в БТИ могут сидеть мозгоделы и решить по своему=)
помещения без площади не может быть. вероятно кто-то что-то пропустил, например дверь, или ее отсутствие
картинку выложите, о чем речь
Логично, лестница то ведет куда-то, не в стену же она упирается=)))
Я подумал вопрос именно о лестнице отдельно, как обозначать площадь её на последнем этаже.
:адуктО
это помещение без пола - вместо пола проём в плите перекрытия. Всё просто. Но меня волнует именно практика как указывают БТИ потому что правильно сказали могут доколебаться...
На сайте c 01.02.2011
то там, то сям
В общей площади проем на втором этаже не учитывается, никакого помещения там не ставится. Площадь лестницы включается в площадь прилегающего помещения только на первом этаже. Если лестничная клетка выделена стенами с дверью то принимается в экспликации - "лестничная клетка" и ее площадь.
Ещё по приложеной картинке у вас показан разрыв лестничного марша, как будто у вас наверх идет еще лестница.
Вы привели план на нижнем уровне или на верхнем?
:адуктО
да там ошибка в разрыве это верхний этаж. То есть это просто помещение номер 1. Всё вместе. понятно! )
а если бы там была дверь? по идее тогда бы была всё равно какая-то лестничная площадка? тогда площадь хоть какая-то всё равно бы была?
а нейронка то что говорит?
:адуктО
да общие сведения приводит и всё.
проще в БТИ позвонить и спросить уже )))
то там, то сям
Да, если бы было выделение с дверью, то считалась бы площадка имеющаяся в уровне рассматриваемого этажа и в экспликации помещений была бы лестничная клетка с площадью этой площадки.
На сайте c 18.09.2025
Ваши модераторы как проверяют модель при модерации? Я загрузил небольшую модельку. Нельзя сказать что она прям такого уж высокого уровня, но она давольно неплохо проработана в плане геометрии, а в плане текстур и процедурных карт туда не требовались какие-либо текстуры, она почти вся металлическая и однородная по задумке. Модератор не пропустил модель, сказав что она низкокго качества и совсем не тянет на ПРО. И что конкретно надо исправить не стал указывать. Сложилось такое впечатление буд-то он проводил модерацию на отвали, лишь бы чел отстал..
maks05.06.87, покажите превью
