Вопрос от новичка
Цитата maks05.06.87:
Сложилось такое впечатление буд-то он проводил модерацию на от..бись, лишь бы чел отстал..
Добро пожловать в семью! )
Цитата wosserOne:
Цитата madYuppie:
помещения без площади не может быть
это помещение без пола - вместо пола проём в плите перекрытия. Всё просто. Но меня волнует именно практика как указывают БТИ потому что правильно сказали могут доколебаться...
У вас по БТИ будет одно помещение, состоящее из нескольких  частей: площадка верхнего уровня, лестничный марш, и площадка нижнего уровня. То есть весь объем, ограниченный стенами и дверьми - одно помещение. При этом нужно учесть, что к площади нижнего уровня добавляется площадь под лестничным маршем - высотой более 1,8 м. берется без коэф-та, в дипазоне высоты 1,5-1,8 м. с коэф-том 0,7, все что ниже 1,5 м. высотой - в БТИ не учитывается.
Идеология БТИ простая - "учитываем все, что можно использовать и куда можно попасть"
При этом в проекте в экспликации будут отдельно площадки верх и низ, и ступени лестницы.
На сайте c 08.02.2018
:адуктО
площадки - это я так понимаю, просто место подхода к ступеням? Оно по факту не выделено в некие "площадки". Даже межэтажная "площадка" - по-сути просто ступени веером. То есть жёстко ограниченного пространства и нет, и нет дверей. Есть только площадь ступеней получается. Я нарыл наконец, посмотрел один проектик с 3-х этажным коттеджем. Там БТИ вообще не заморачивались оакзывается, они просто плевали на площадь самой лестницы и брали лишь площадь по полу на каждом этаже, и даже не выделяли лестничную клетку в отдельное помещение, у них это было обьединино либо с холлом либо с коридором.
На сайте c 18.09.2025
maks05.06.87, покажите превью
maks05.06.87, фон должен быть белым. И модель крупней сделайте, относительно квадрата превью. Это первое, что в глаза бросается, из причин отказа.
Делаете скриншот главной страницы с моделями, вставляете туда своё превью.
Если чувствуете, что что-то не так, что она там случайно оказалась, то это оно и значит.
Увидел на скрине кота. Думаю: "Неужели AndreyYalta новый шедевр выдал?!!". Побежал в модели, "шедевр" разглядывать, а там шляпа ИИшная...
Фу, так обламывать(((
Читают эту тему: Roman_Zh , MARTINDESIGN , kyronkick
