Вопрос по 3D Max 2009
На сайте c 17.01.2011
Когда открываешь начальную сцену, и создаёшь фигуру бокса например, переводишь его в Normal чтобы работать потом со сценой комнаты, то фигура остаётся затемнённой. Откуда то светит подсветка. Не пойму где подсвечивает. Если кто сталкивался с таким вопросом подскажите, пожалуйста что сделать?
На сайте c 11.01.2008
Крым, Бахчисарай
Извиняюсь за, вероятно, глупый вопрос, это как? Перевести в Normal?
Может речь идет об этом?:
В таком режиме всегда работаю. Очень удобно когда рабочая сцена равномерно освещена.
спасибо что ответил Fabrise. Возможно, написала не понятно...когда начинаю ставить новую сцену, создаю фигуру Box устанавливаю её параметры например 3000 mm на 3000mm на 2500mm , стандартные размеры комнаты и потом чтобы перевести её в Poly сначала применяю модификатор Normal он выворачивает бокс и видно внутреннее пространство не открывая фигуру. потом отрываем временно потолок и пол и размещаем предметы. Так вот, когда сейчас применяется Normal то не видно ничего идёт освещение фигуры откуда то...вот как то так и не знаю как его выключить.
DISAINEATACHE
проверьте чтобы в свойствах объекта было включена опция backface cull
Крым, Бахчисарай
сделайте как я писал выше (правой мышью в левый верхний угол раб. окна) должно помочь
На сайте c 05.10.2010
А зачем вся эта морока жуткая с модификатором?? Создаете бокс, в режиме граней ctrl+A и жмете в настройках геометрии Flip. Если проблем а останется, тогда надо уже дальше думать..
На сайте c 07.04.2011
проверьте чтобы в свойствах объекта было включена опция backface cull - единственно правильное решение. Это там где мониторчик нарисован (на всякий случай) Display Properties
