Вопрос по архи каду
На сайте c 19.10.2007
Тула
Подскажите,как в архи каде параметры линий,мне нужно сделать невидимую линию,чтобы пунктир был меньшего размера,а то там между ними может трактор проехать.
И еще вопрос,как сделать разметку на размерной линии меньше?
На сайте c 26.04.2008
эээ...
если я правильно понял, то нажми здесь
насчет невидимой линии не понял...
На сайте c 05.04.2008
там, где показал sddw выбираешь тип линии, кот. хочешь изменить и двигая эту палочку задаешь нужные параметры :
здесь можно задать параметры размеров (размер шрифта, размер выносной линии, ит.д.)
а здесь единицы измерения
"разметка на размерной линии" - это имелось ввиду :?:
Тула
Большое спасибо
На сайте c 16.02.2010
Украина, Николаев
В общем у меня вопросы!!!!
1) Есть ли смысл использования конструкторской сетки для этого ""плана""??? если да то какой наилучший вариант? Ведь линий получится очень много и будит полная путаница!!!
2) Подскажите, как мне выносить размеры в проекте (расстояние длины , ширины, высоты и тд.), ну как на чертежах!!!! Где это включается и как?????? желательно скрин, у меня англ версия 12 арчик!
заранее огромнейшее спасибо, с меня причитается!
На сайте c 24.12.2008
Екатеринбург
gult
Уточни, с какой целью будешь вычерчивать план этого здания? Надеюсь, не для последующей реконструкции, например?))
Ведь это серьезная работа, а у тебя вопросы начинающего. Под "конструкторской сеткой" ты имел ввиду строительные оси?
Если это обмеры, то можно и без строительных осей обойтись.
И думаю, тебе стоит все-таки скачать справочное руководство по ArchiCAD 12 (rus), найдешь ответы практически на все свои вопросы.
Скачать можно здесь: http://dwg.ru/dnl/4939
На сайте c 28.08.2009
Екатеринбург
1. с вертикальными линиями сетки проблем не должно быть, а горизонтальные может быть в разные стороны вынести..
2. кликаем Dimension, выбираем вертикальный или гор. размер, затем кликаем по точкам на чертеже, к которым должны привязаться размеры, жмем OK - курсор должен стать молоточком и тычем им в то место, где должна быть размерная линия
Украина, Николаев
keria
как их выносить в разные стороны?????
На сайте c 20.07.2008
Руководство по ArchiCAD 12 (rus)
Типы линий.aat если кому надобно с установкой не разберётесь пишите
http://depositfiles.com/files/3j0dyzjif
Библиотечный элемент Оси
http://depositfiles.com/files/a9ibzg5mm
Руководство Archi
http://depositfiles.com/files/3p714v5bc
P.S. есть стандарт и не забывайте о них вы показали эскиз-и а ни чертежи
ГОСТ Р 21.1101–2009
http://depositfiles.com/files/bxugw7udm
Суглавими размерами тоже ни коких проблем наводиш и по кругу манипулируи видео чуть косит но это ни будет проблемой в дальнейшем постараемся сделать лучше
http://depositfiles.com/files/wmp8iosb7
Украина, Николаев
всем спс)))))
Украина, Николаев
кто может подсказать как сделать в архикаде12 дверной проем, что бы у него толщина стены (тоже) была зашита наличниками (декоративно), но без деталей дверного профиля и соответственно, без двери? = декоративно украшенный проем в стене
На сайте c 24.04.2009
возможно выбрать дверь,настроить как надо, а потом в "дверном полотне" - выбрать его отсутстие -"пусто"
На сайте c 30.10.2009
Так и делается, тока толщину коробки нужно сравнять с толщиной стены, а стиль рамки установить "Стиль 1".
