На сайте c 25.02.2009
Липецк projectbp.ru
Цитата freys2011:
скос по простому
скос это понятно. Не понятно про один полигон. Наверное про выбранное ребро (эдж) речь шла. Т.е. чтоб не на весь объект было.
Цитата Frax220:
Bevel нашел
Он самый и есть. Если нужно чтоб из всей геометрии бевел был только у одного ребра (или вершины) то модификатором не сделать вроде. Только применить к геометрии у выбранного эджа (ctrl+B. т.е. деструктивно).
Но через геометри нодс наверняка можно, но придётся группу вершин создать. (попробую)
UPD/ Попробовал. Сходу не сделать даже если можно.
Жаль только профиль всего один можно накинуть. Или я опять чего-то не знаю.
через belel weight ты регулируешь влияние бевела на эдж. Конечно будет криво, если на одни ребра поставил 1.0, а на другой 0.15.Можно несколько бевелов на один объект, но проще тогда через HardOps работать. там наглядней.
Цитата Frax220:
то что надо можно тут поподробнее?
Просто бевел с режимом Hard Normals + надо включить AutoSmooth
Если делать через Ctrl+B, то надо тоже включить. Хард Эджи помечаются голубым.
