Вопрос по четкости отображения HDRI карты при рендере.
На сайте c 20.12.2015
Мск / Екб
Использую HDRI карту леса в 16К (вес карты 300 мб) для освещения и фона через Инвайромент, рендер корона.
Даже при рендере в 5000 пикселей по длиной стороне есть ощущение размытия карты в оконных проемах (стекол нет) при рендере. Это мне кажется или действительно такой эффект может быть?
На сайте c 23.05.2011
он и должен быть
На сайте c 05.04.2016
Нужно отключить фильтрацию в карте, поставить None.
Без этого любая карта, независимо от ее разрешения, будет размываться.
Мск / Екб
Проверил на карте, что применение фильтра, что без фильтра, результат один.
он и должен быть
Из-за чего и как с этим бороться?
Ну если отключение фильтрации не помогает значит разрешение карты недостаточно.Если разрешение карты например 8000 x 4000, или меньше, то это закономерно.Вес карты в мегабайтах не имеет значения. Имеет значение разрешение.
При высоких разрешениях рендера, это особенно будет заметно.
использовать разные карты для освещения и бэка, не ведитесь на это фуфло с высоким разрешением хдр
На сайте c 09.11.2019
возможно ли в максе размыть карту HDRI чтобы она при рендере выглядела как в substance painter?
На сайте c 16.03.2016
Блюр крутите в параметрах карты
