Вопрос по Cloth
На сайте c 04.09.2007
Подскажите пожалуйста как сделать так, чтоб предмет упал на не сильно натянутую ткань?
На сайте c 25.04.2008
читайте всё, что сможете найти про ReactorCloth
а так же про модификатор Cloth
это достаточно обширная тема и это не будт так просто как хотелось бы
На сайте c 11.01.2008
Крым, Бахчисарай
iga cсоздать в сцене статичный объект (к примеру Box). назначить cloth на нужную ткань. выбрать режим выделения group. выбрать точки за которые крепится ткань. кнопкой node закрепить их за недвижимым объектом (Box) создать падающий предмет кадров на 50-70 (хоть 200). запустить анимацию. Если без детальностей, то все.
На сайте c 29.02.2008
Fabrice
Сколько я уже не пробовал ничего не получается, в уроке про штору тоже смотрел, повторял все шаг за шагом но получается такая тема, что при создании анимационного ключа к примеру на затяжку шторы и при включении анимации она начинает дергаться в исходное положение даже если остановить анимацию. Или симуляция вообще остонавливается.
делаю денсети 0,03
штора приблизительно 2x2м .
Подскажите вечем ошибка, пробовал делать меньше денсети и потом Turbosmooth-ом сглаживать не ровности на шторе но эффект не тот.
На сайте c 15.06.2009
ХХ
Alex1111
первый раз у меня тоже не получилось , но потом я внимательно почитала (коменты тоже) и все получилось , не понятно , что у тебя там дергается .... просто потом преводиш штору в поли или меши и вуаля
Yana983
На картинке попытался показать, что планка вовремя анимации начинает менять размер даже если остановит анимацию.
а падающему предмету что назначать, а то он пролетает сквозь ткань?
все разобрался, Fabrice спасибо
iga
eMBxr.jpg позволит уместить разумные доводы в один пост,а не несколько подряд.Уважаем труд модераторов.
