Вопрос по Corona Scatter
На сайте c 28.05.2018
Доброго времени суток.
Я использую Corona Scatter с типом 2D on Surfaces. В этом случае инстансы заполняют поверхность полигонального объекта или плоскости, который я определяю.
Все работает, но инстансы генерируются по всей плоскости, даже по граням полигона, который предоставляет плоскость для инстансов. Мой вопрос - Как юзер может создать отступы от краев полигона? Я не вижу в настройках Corona Scatter каких-либо настроек для этой цели, что то типа "Offset from Edges"
В общем - я хочу сделать небольшие отступы от граней, примерно таким образом:
Подскажите пожалуйста, как юзер Corona Render может это сделать?
Щас гляну у себя, погодите
А не, не выйдет, у меня лицензия закночилась.
На сайте c 26.08.2010
1. Рассаживать на плоскость меньшего размера, или отрисовать не плоскость а сплайн (что в сущности ничего не меняет)
2. Использовать карту Corona Distance Map, создавая с ее помощью зону рассадки.
Это совсем не то что нужно. И это все меняет.
В моем примере я использовал простую плоскость для вопроса чтобы было понятно всем, в реале же мне нужно заполнить сложный рельеф грунта травой в несколько километров площади, который имеет дороги и пешеходные пути, канавы, возвышенности. Так что сплайны или моделирование других плоскостей отпадает. Есть уже построенный сложный рельеф и его я использую как полигональный объект-дистрибьютер
не подходит. Зачем усложнять? Мне нужно просто смещение от крайних граней полигона-дистрибьютера. Что нет таких настроек в Corona Render?
У скаттерера короны нет отступов в прямом смысле - это регулируется картой.
И это не к рендереру вопрос. Вон, у ви-рея своего скаттерера вообще нет...
Выходы:
1. Усмирить гордыню и использовать карту. Если рельеф сложный использовать к примеру VertexColor и рисовать карту прямо по сетке.
2. Не использовать скаттерер короны, а воспользоваться специальными инструментами вроде Multiscatter'а или ForestPack'а
3. Простроить таки сплайн для рассадки, с учетом отступа.
Цитата Zava:
Вон, у ви-рея своего скаттерера нет
и что? все равно он лучше
Kalevan
Ментал вообще умер... Но все равно он лучше!
Вы оба правы. Что вирей, что ментал оба лучше чем сканлайн. Без радиосити... с радиосити, можно еще посравнивать, что лучше
Kalevan
Не радиосити это ересь, и работает криво. Тока настройка фейкового ГИ вручную - это даёт необходимый уровень творческого контроля :)
На сайте c 11.01.2011
Московская Федерация
Семя пророка.
Гертруда Потолкова
Чимыр Болотнов
Зачем такие имена? Что у вас в голове? Корона Скатер и Pick на извилину?
На сайте c 08.12.2009
Воронеж
Можно скопировать сложный рельеф и в его свойствах снять галку renderable, потом обрезать его, оставив лишь куски под рассеивание и на него рассеять деревья и траву...... я так делаю когда с масками заморачиваться не хочется
3D Max и Corona Scatter не умеют делать отступы от краев полигона -Крайне удивлен! Спасибо что хоть вращать, и масштабировать могут
зачем что то рисовать, а потом пытатся это использовать? тогда уж проще скопировать рельеф и сделать его невидимым -объектом-дистрибьютором инстансов, потом по краям этого скопированного рельефа пройтись и все точки что образуют крайние полигоны выделить и сдвинуть вглубь - это все что нужно.
Я надеялся на умное/автоматическое решение, самой программы, но его как оказалось нет
ну да что то подобное я и описал выше. Просто думал можно автоматически подгонять (вводя точные размеры отступов)
Ну так для этого, в том числе, придумали Distance Map - для контроля краев, текстурной картой, которую можно миксовать с другими, всячески над ней изгаляться и т.п. Это удобно, правда ))
У вас видимо очень не сложная геометрия если на ней отступ сделать легче и быстрее чем пару сплайнов нарисовать - но если вам такой метод подходит - отлично, тоже вариант.
Upd: хотя от отступа я бы не отказался =) но что-то не торопится вводить. Либо лень им, либо есть трудности с этим. А может не хотят вторгаться в зону проф софта для этих целей. Мне вон корона скаттер в моей работе на 99 процентов заменил мультискаттер. Вроде и проще он. Но вполне его хватает. Особенно после последних обновлений в нем.
Воронеж
Я где-то слышал, что Corona scatter будет продаваться как отдельный плагин ну и естественное его доведут до уровня хотя бы Multi scatter...... не знаю на сколько правдивая информация
https://www.youtube.com/watch?v=GZsGgK1W3mE
Научите пожалуйста как пользоваться этим. Может действительно куда проще, чем точки двигать?
Прежде я никогда не использовал Distance Map
вот здесь я не понял. Почему пару сплайнов?
Вряд ли пару сплайнов смогут решить мою задачу - У меня сложная форма - рельеф в котором есть прорези(дыры) и много разных уровней по высоте. - там рельеф то опускается и поднимается местами в некоторых местах
А lnnleon, вроде как раз чуть выше ссылку кинул на трубу с этим делом. Легко находится и гуглится по запросу Corona Distance Map, в основном как раз в связке с Corona Scatter, хотя его и для других целей используют. Уроков очень много.
Вкратце идея такая, что есть у вас газон и есть поребрик, к примеру, или какой-то камень, под которым травы быть не должно. И вот вы в карте указываете объекты и расстояние, что бы получился нужный отступ. А затем закидываете это дело в Distribution Map в скаттерер и при необходимости еще в Size, что бы травинки подходя к краю, прежде чем исчезнуть становились просто меньше. И все это дело можно замиксовать с нойзом, что бы шум какой-то добавить в размер и проплешины. Ну и по хорошему все это в разных комбинациях делается с несколькими скаттерами. Но в простом случае достаточно одного. Принцип работы чем-то схож с CoronaAO.
Я, например, изгалялся и делал газон скаттером, который рос из мата земли. Используя эту же карту делал набивную дорожку на земле и отсыпку крупным гравием. причем и тектурой и скаттером. Немного заморочено, зато очень удобно управлять этим делом. Можно как угодно тропинку разворачивать, сужать/расширять, добавлять новые, и при этом не думать о траве и отсыпке - дальше все само...
На сайте c 06.02.2012
Изи!
Ну и вместо Градиента можно закинуть свою маску рельефа. Как то так.
Всех участвующих Премного Благодарю
Цитата DENYES:
Гертруда Потолкова
это прикол был.
Сейчас хочу изменить ник, и не могу уже. В редактировании профиля не вижу доступных опций
На сайте c 04.12.2015
Gertruda Potolkova
как писал  аKorleone можно еще Vertex color в тот же слот закинуть(тоже ограничивает). но тут еще и рисовать можно на том где должно расти. Единственный момент-должно быть много поликов
